kde v České republice koupit šroubky do notbooku
Nevíte někdo kde v České republice koupit šroubky do notbooku nikde nejsou jen do pc a ty mi jsou naprd děkuji
Změna předmětu, původně: SROUBKY (Kurt)
myslíš, že všechny notebooky mají stejné šroubky? Pak jsi naivní. U notebooků není standardizováno prakticky nic.
to já vím že nemají stejné šroubky jen jsem nečekal že to bude takový problém
Buď na to (rozměry šroubku) přijdeš sám... Nebo zajdi do servisu, řekneš přesný typ notebooku (nebo ho tam doneseš), či sdělíš, kde šroubek chybí. Oni mrknou na "Parts list" a např. zjistí, že sháníš šroubek "M2 x 2,8 mm, flat head". :)
Po montáží HP Pavilion dv6500 mi jich tu 7 zbylo.
Podle mě to nějaký alespoň částečný standard mít bude, protože jsem tím šroubkem přišroubovával disk.
děkuji za nabídku já mám hobby notbooky takže ze součástek montuji a montuji ale dostal jsem jeden naopravu a ten má v zadních plastech sjetý šroubky jako prase proto scháním
Třeba aukro atd., ale tam koupíš maximálně nějakej mix.
tam je prd
Koukám, jenom tohle: http://aukro.cz/200-kusu-sroubku-z-notebooku-i2492 759348.html
Chtělo by to vědět přesné parametry šroubků - typ hlavy (to je většinou jedno, jaká bude), průměr, délka, typ závitu (metrickej, withworth atd.). Pak už se půjde ptát v železářstvích a na internetu
Hledej spíš pod názvem "screw kit" apod. (třeba v tomto e-shopu mají i sady šroubků ke konkrétním notebookům): http://cz.eetnordic.com/products.aspx?c=800200&pat h=Mechanick-dly
děkuji moc všem
Případně můžeš použít samořezné vruty![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Zajdi si do železářství,vem sebou vzorek a tam ti je schrastí.(ne OBI Baumax apod.)
Železářství je na tyto rozměry samozřejmě naprostá blbost.
Když už, tak nějakou modelářskou prodejnu.
Jo, po trech letech je to jeste aktualni
tak nějaký rozeber a zase ho slož - mne po tom vždycky zbyte hodně šroubků, které nikam nepatří
Píšu nahoře, že mi jich 7 zbylo z HP Pavilion dv6500.
Ono treba ten nb rozobrat a zlozit viackrat...naposledy som menil baterku na doske na nejakej masine a po zlozeni mi zostali 4 srobky...tak som ho rozobral znovu, vsetko som peclivo prezrel a po zlozeni mi zostalo srobikov 5.
Tak to neumím. Mně jich zbylo 9, rozebíral jsem ho znovu a zůstalo mi už jen 7. Otvírat ho ještě čtyřikrát se mi nechtělo, to by mi asi začaly chybět.
Zatím nejlepší obchod s malými šroubky s velkou nabídkou jsem objevil na netu:
BRIOL s.r.o.
Čistá 415, 56956 Čistá u Litomyšle.
Tel. 736481133, e-mail: j.rousar@briol.cz
Velkou výhodou je doprava zdarma na jakékoliv množství. Je třeba zadat (vybrat) rozměr tj, délku šroubků, ø závitu a typ hlavy a drážky.
Při platbě předem jsem zaplatil celkem za 5 šroubků 0,75 resp. 1 Kč po zaokrouhlení i s dopravou.
Magistr
On už po 5 letech ty šroubky možná sehnal.Ale je pravda,že se tahle rada může hodit i dalším.Ovšem s tou dopravou je to asi jinak:
Ono dodání třeba 2 šroubků po koruně by se jim asi moc nevyplatilo.
