Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s internetem
Dobrý den, poslední dobou mě stále více trápí problém s internetem, se kterým si nevím rady. problém tkví v neschopnosti internetu načíst některé konrétní webové stránky např bonusweb.cz nebo cisco.netacad.net. Většina webových stránek mi ale funguje bez problémů a není na nich ani náznak kolísání stability nebo neobvykle pomalého připojení. Používám google chrome, ale tento problém přetrvává u všech prohlížečů. Ostatní počítače připojené ke stejnému zdroji internetu jako můj notas tímto problémem netrpí. Stránky, na které se dnes nemůžu připojit mi dříve šli načíst normálně.
Zkoušel jsem: odstranění veškeré historie vč. cokies, windows update, reinstalace webového prohlížeče, vyčištění registrů, Antivirový scan(detekoval nějaké trojany), zakázání doplnků, oddinstalace toolbarů.
Budu vděčný za jakékoliv nápady jak tohle vyřešit. Vyzkoušel jsem už všechno co umím, nic z toho ale nezabralo.
Hosts soubor zkontrolovals, ping a tracert zkusils a nějaký vychytralý všechránící sw nepoužíváš?
karel 21.07.2012 19:53
pingování jsem už zkoušel, všechny packety byli odeslány a přijaty. Antivirový program mám AVG. Trac…
guest111 21.07.2012 20:49
guest111
prohlédnout, že je bez závad? notepad.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts nebo f3 v normální…
lední brtník 21.07.2012 20:57
používám AVG internet security. O hosts souboru slyším poprvé a nevím, jak poznat, jestli je vadný n…
guest111 21.07.2012 21:12
guest111
"AVG internet security" - a internet nefunguje, jak příznačné. kromě odinstalace snad ani nemá smysl…
lední brtník 21.07.2012 21:19
Už jsem zkoušel ten antivir odinstalovat a spustit internet, ale i tak ty stránky, které nefungovali…
guest111 21.07.2012 21:23
guest111
tracert na ty stránky ti funguje, a prohlížeč je nezobrazí? máš povolený protokol ipv4, nebo jen nov…
lední brtník 21.07.2012 21:25
Oba dva protokoly jsou povolené.
guest111 21.07.2012 21:41
guest111
zkoušel jsi i firefox, a máš v něm výslovně zatržené: síť - nastavení připojení - "bez proxy serveru…
lední brtník 21.07.2012 21:52
samozřejmě, že jsem restartoval. Zkoušel jsem firefox i IE, zkusil jsem zatrhnout pole bez proxy ser…
guest111 21.07.2012 21:59
guest111
pro jistotu sem dej ještě výpis nastavení sítě: ipconfig -all
lední brtník 21.07.2012 22:27
C:\Users\sovereign>ipconfig -all Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . .…
guest111 21.07.2012 22:47
guest111
mohlo by to chodit, ale nastav si raději ručně googlí dns: 8.8.8.8 a 8.8.4.4 - zvlášť pokud s notebu…
lední brtník 21.07.2012 23:04
To není antivir a psals, že ti ping i tracert na ty stránky funguje.
karel 21.07.2012 21:27
tie stranky ti aspon zacne nacitat, alebo vyhodi nejaku chybu? poslední
nl12345 21.07.2012 23:28
nl12345
pingování jsem už zkoušel, všechny packety byli odeslány a přijaty. Antivirový program mám AVG. Tracert jsem na tvoji radu taky zkusil, zdá se být v pořádku. O souboru Hosts, o kterém jsi mluvil slyším poprvé. Našel jsem ho sice v systémové složce, ale co s ním mám dělat?
používám AVG internet security. O hosts souboru slyším poprvé a nevím, jak poznat, jestli je vadný nebo ne. Bude asi lepší, když ho sem zkopíruju.
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
Název hostitele . . . . . . . . . : notebook_one
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5B97 Wireless Network Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 74-DE-2B-B5-36-CD
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : DC-0E-A1-1E-40-C7
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::e9d1:1b85:3555:2b6b%11(Pre
ferované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 21. července 2012 18:03:51
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 22. července 2012 3:03:51
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 198971041
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-17-86-1A-27-DC-0E-A1-1E-40-C7
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
212.111.0.10
194.213.32.237
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{070131BD-1C09-4730-BF76-693591393377}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 9:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{144C680D-DDD0-4899-B33C-C4BA61A7C12C}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
