DVD-mechanika nejde
Zdravim mám problém po delší době jsem rozebral pc abych ho vyčistil po delší době odpojil jsem hdd který mam připojený přes klasický IDE a vypojil jsem i mechaniku také přes IDE. Když jsem dal pc zase dohromady tak když je zapojen kabel IDE od mechaniky v základní desce nechtěj se rozběhnout HDD. Když kabel odpojím tak se hdd zase rozběnou. Prosím o pomoc. Díky
Jak přesně jsi to zapojil?
skontroluj jumpre a nerozoberaj pc ked sa do toho nevyznas.
jak píše kolega, jumpery se zapojují ať je jeden disk master (ten se systémem), další je slave. výrobci je mívají různě, na disku je popis.
Tak jak byly ty jumpery byly zapojené tak jsem pouze vypojil hdd a ty mechaniky vyčistil pc a tak jak to bylo před tím tak jsem to zase zapojil spátky. S jumperama jsem nic nedělal. A zkoušel jsem i vyndat baterku a nic.
To je na jednom kabelu nebo na dvou? Zapojuješ to do desky správným koncem?
Mechanika a hdd majá svůj kabel a koukal jsem ty kabely jsou zapojené správně
No evidentně ne, jinak by to fungovalo. Do jakých konektorů jsi to teda zapojil?
Tak jak jsem to měl předtím a fungovalo to. Na desce mám koncovku která je modrá a ta je na hdd. Tak jsem modrý konec zapojil do modré koncovky. A mechanika to samé. Až na to že tam neni modrá koncovka ale černá.
Hdd mám 2x a mechaniku jenom jednu
