Wifi anténa TP-link
Zdravím,je tato antena: http://www.alza.cz/tp-link-tl-ant2405cl-d168522.ht m použitelná jen pro síťové karty pro lepší příjem,nebo se dá použít i na wifi router pro zvětšení dosahu pokrytí? Díky za rady.
Na cokoliv, co má správný konektor. Ostatně ono si stačí přečíst, co tam píšou.
Namontuješ ji na krabičku místo kratšího klacíku.
A jak hodně to zvětší pokrytí? Nezáleží na výkonu routeru? Díky za rychlé odpovědi
Jak hodně to zvětší záleží na tom, jakou anténu tam máš teď. Ale s žádným významným zlepšením nepočítej.
Sorry dal jsem sem špatný odkaz tuhle délku antény tam mám teď měl to být tento odkaz. http://www.alza.cz/tp-link-tl-ant2408cl-d168523.ht m ta má zisk o 3dB větší.
3 dB tě nevytrhnou. Možná si pomůžeš o pár metrů v otevřeném prostoru, ale jediná tenká zeď ten rozdíl zcela smaže.
výkon routeru je omezený normou, a vyrobci ho dodávají přednastavený na maximum.
ptáš se úplně nesmyslně: nepíšeš jestli pokrýváš jednu velkou kancelář / jestli máš router uprostřed bytu / jestli je zašitý v rohu a rád bys signál ještě za 2 zdmi neznámé tloušťky / jestli si představuješ i pokrytí zahrady nebo patra nad tebou.
tplinky mívají v základu buď více 3db antén, nebo jednu 4-5db anténu. 8db si trochu pomůžeš, ale pokud jsi třeba v paneláku, kde mají všichni sousedi kolem tebe wifi a ruší tě, je ti to na nic.
bez informací nemá cenu to řešit.
Díky za opověď je to do rodinného domu,kde mi ta 5dB anténa dává skoro všude,ale potřeboval bych to trochu rozšířit. Nicméně moc ti dík a budu o tom ještě uvažovat.
rodinný barák = 2 patra? vyveď do horního patra kabel, připoj tam ap nebo ještě lépe lan část routeru bez wan vstupu, získáš tak i 3 zásuvky. to samé pokud chceš signál až za 2 zdmi - případně tam můžeš dovést síť přes 2x powerline adaptéry.
wifi má malou průchodnost - pokud na něj spoléháš, pořiď si model aspoň se 2 anténami.
jestli chceš pokrýt i garáž/zahradu, je lepší vytáhnout k přilehlé zdi kabel pro další ap nebo venkovní jednotku (třeba nanostation).
Dík,a ješte malou radu,co by mělo stejné funkce jako toto: tp-link-tl-wr741nd-d155297.htm ale mělo to dvě antény-lepší dosah a popř. stejného výrobce??
třeba wr841nd, wr941nd.
2 antény mají smysl kvůli větší propustnosti, ale od většího dosahu si nic neslibuj, to záleží na faktickém umístění routeru, tloušťce překážek a potom hledání lepšího místa pro příjem.
proto se členitější prostor pokrývá více ap.
Dobře díky koupím asi ten TP-LINK TL-WR741ND dokoupím k němu anténu za 80Kč a uvidí se,pokud nebude stačit koupím další ap...
Nazdar
špatně.
1) pokud při síťování domácnosti hodně trváš na wifi (tj. pro více krámů), nemáš brát jednoanténový router.
2) zvětšovat pokrytí wifi nejlevnější anténkou je blbost a ztráta času - ostatně 5db anténu má ten wr741nd ve výbavě, už jsem ti to psal.
(ehm: starý model to tak měl, tento je taky zobrazen s delší anténou, jen czc cosi blábolí o 2db anténě)
3) máš rodinný domek, ale celou dobu se nevyjadřuješ k počtu zdí nebo umístění routeru. abys nakonec nebyl jednoanténovým routerem zašitým kdesi v rohu baráku zklamán.
Já už jsem si ten router od kámoše pučil a fungovalo to,takže jen trochu roztáhnu pokrytí nebo ne a je to OK.
vsak czc uvadi 2dBi (zisk mereny vucu izotropu), ostatni uvadi 5dBd (zisk mereny vuci dioplu) takze oba udaje jsou spravne
