vypadávání wifi.
ahoj, v posledních dvou dnech mi neustále vypadává internet, když jsem připojena přes wifi. s káblíkem mi internet funguje.
v prohlížeči událostí jsou mimo jiné taky tyto chyby:
Počítači nebyla přiřazena síťová adresa (serverem DHCP) pro síťovou kartu se síťovou adresou 0x9C4E36356115. Došlo k následující chybě: 0x79. Počítač se bude pokoušet získat síťovou adresu samostatně ze serveru DHCP.
Zapůjčení IP adresy 192.168.100.100 pro síťovou kartu s adresou 0x9C4E36356114 bylo serverem DHCP 192.168.100.1 odmítnuto (server DHCP odeslal zprávu DHCPNACK).
ipconfig přikládám v poznámkovym bloku.
pokud je třeba: windows 7 home premium, mcafee antivir.
nevíte prosím co s tím?
dík.
nějaká domácí sousedská wifi? "páteřní" rozvod na 192.168.1.x není moc dobrý nápad.
k vypadávání: není v domácnosti nějaký androidí wifi krám? normální pc mívají problém se přihlásit, když android začne zjišťovat, jestli je na druhé straně "n" nebo "g" router a zkouší to 60x za minutu.
co tedy změnit?
žádnej android tu není.
zkus prikaz: tracert www.volny.cz a dej sem vypis
Microsoft Windows [Verze 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\Eliška>tracert www.volny.cz
Výpis trasy k www.volny.cz [62.44.29.30]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms 192.168.100.1
2 2 ms 3 ms 5 ms kryton.rednet.in [192.168.1.5]
3 3 ms 3 ms 3 ms 109.105.46.1
4 5 ms 5 ms 6 ms 109.105.45.13
5 6 ms 8 ms 6 ms r1-brno-fxp0-gigabit1.czechbone.net [212.96.178.
5]
6 6 ms 9 ms 8 ms nix.dialtelecom.cz [91.210.16.9]
7 9 ms 6 ms 8 ms prg-volny-gw1-sitel.dialtelecom.cz [82.119.252.1
46]
8 29 ms 13 ms 8 ms ge0-27.c17.prg.vol.cz [212.20.124.105]
9 7 ms 8 ms 6 ms ftp.volny.cz [62.44.29.30]
Trasování bylo dokončeno.
C:\Users\Eliška>
cvičně zkus omezit spojení jen na "g" normu, jestli se notebuk začne připojovat spolehlivě.
a kde to prosímtě najdu?
edit: už jsem to našla, zatím to vypadá v pohodě - nevypadává. kdyby něco, napíšu.
zatím díky.
nastavením "g" na routeru omezíš všechny, změnou ve vlastnostech wifikarty omezíš jen sebe.
když ke spolehlivějšímu přihlášení pomohlo omezení na jedinou normu, můžeš zkusit druhý level: nechat omezení jen na 802.11n.
pokud to omezíš na routeru (všechny domácí krámy umí "n" a mají dobrý signál), budeš moct notebuk přenášet i jinam a furt bude univerzálně připojitelný (g/n).
prohlédni si inssiderem okolní sítě, jestli není zarušeno od sousedů.
dle rssi mám nejlepší signál já.
nejde jen o to kdo ho má největší. ale jestli je tam dostatečný odstup od jiných sítí, tj. jak píše kolega - jestli není lepší jiný kanál, to je v inssideru pěkně vidět.
v tom inssideru se nevyznám, přikládám printscreen nastavení wifi karty (nevidím tam to "n") a inssideru - k tomu prvnímu jsem připojena já.
co ty chyby v prohlížeči?
ostatní sítě jsou slabé, neměly by rušit. inssider k tomu maluje i diagramy pokrytí kanálů.
13.kanál může být, záleží na regionu wifikarty. změň cvičně kanál tendy na 1.
wifi síťovka: poněkud idiotsky se tam wifi-n nastavuje nahoře, mimo b/g. pak je otázka, co ten intelí ovladač vlastně zároveň povoluje.
kanál jsem změnila na 1, žádná změna... stále to vypadává.
k jiným wifi na jiných místech se notebuk připojuje?
prohlížeč událostí nepíše žádné zprávy o výpadcích nějaké síťové služby?
to jsem zatím nezkoušela, nemám jak.
to nevim hele, nevyznám se v tom.
je tam hodně chyb a upozornění, např:
a pak spooousta chyb ze zdroje NSDSvc, např:
edit: ID výše uvedené události (An error has occurred...) je 256, kdyby bylo třeba to vědět.
Brtníku, tak jsem se dopotácela domů a tady jsem se připojila přes wifi.
pokud je třeba nový ipconfig:
kde je tedy chyba?
edit: v prohlížeči události upozornění:
"NSDSvc" - podle google bývá spojován s adware, nerýpal jsem se v tom dál. chce to zjistit odkud a proč se má spouštět.
nejdřív drátová síťovka:
vypadá to na souběh nedomluvy gigabitové síťovky s domácím kriplrouterem, a přitom vyprší timeout pro dhcp.
síťovku nastavit napevno na 100mbit/full duplex.
wifi:
jenže podle mě jde o pseudoadaptér, související s ipv6:
to je vista bez servicepacku? zakázal bych protokol ipv6 na pc - buď windows nebo belkin s tím mají problém.
virtuální port nedostal adresu - to je pro mě nepochopitelná odpověď, když samotný wifi adaptér intel adresu od dhcp dostal: 192.168.2.2
naopak pokud je v prohlížeči událostí chyba:
jedná se aspoň o správný wifi adaptér:
akorát se zas nedokáže domluvit s routerem na "g" nebo "n" normě. příště bych se tak otřesným značkám (belkin, tenda) vyhnul. z levných je tu tplink, známý je třeba zyxel, airlive, linksys.
ovšem to nastavení ovladače wifi síťovky intel (zvlášť módy b/g a n) ve mě taky důvěru nebudí - updatoval bych ten ovladač, třeba rovnou u intelů.
ad belkin: jeho předvyplněnou doménu na routeru nesnáším, mám podezření že takto vymyšlený domainname nedělá dobrotu:
bývá to v nastavení wan strany routeru, nemá tam být nic.
ad drátová síťovka:
vlezla jsem do nastavení, je tu toho moc, nevím, kde to mám změnit... nabízí se WOL&shutdown, tam jde hodnota změnit z 10Mbps first na 100Mbps first, je to ono?
ad wifi:
os je windows 7 home premium 64bit, ipv6 nevím kde zakázat, ještě to pohledám.
router jsem nekupovala já, pokud způsobuje router přímo to, že mi ta wifi blbne, a nepůjde to vyřešit, tak navrhnu změnu. ale doufám, že se můj "wifi problém" vyřeší i bez nového.
omrknu ten ovladač.
ad belkin:
takže se mám dostat do nastavení routeru? je na to potřeba heslo? protože to já asi teď nezjistím.
btw, teď mi wifi funguje.
rychlost by se měla jmenovat speed & duplex.
win7 má opravenou chybu, kdy se neupdatovaná vista nechtěla domluvit s dhcp.
ale ta chyba virtuálního adaptéru mě deprimuje. vlezl bych do síťového připojení té síťovky, a ve vlastnostech bych zakázal "protokol tcp/ip v6" ... po konci světa stejně nebudeš ipv6 potřebovat.
nemusí to stačit, ještě bude asi potřeba zakázat službu "6to4"
wifi ti má fungovat, není důvod aby ne. jestliže to vypadává ... jak je starý ten router? tedy jeho napájecí adaptér? ten totiž ještě mívá shitovějšího výrobce než je router, dostává kapky ze sítě při bouřce - a díky němu jako první přestává fungovat právě wifi.
už jsem to našla, děkuju, rychlost změněna jak si psal.
ad chyba virtuálního adaptéru:
teď jsem se ztratila úplně... nikde to nevidím. lezu tam správně přes správce zařízení->intel centrino blabla->upřesnit?
EDIT: našla jsem to. takže ipv6 zrušeno.
update ovladače:
jsem na stránkách intelu, napsala jsem tam typ wifi karty či co to je, operační systém a vybaflo na mě spousta čehosi, a já nevím, co stáhnout. podíval by ses na to, prosim? je to přiloženo dole.
link přímo na web, je-li potřeba: http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx? lang=eng&keyword=%22Intel+Centrino+Wireless-N+2200 %22
router je starý ani ne rok, tuším. napájecí adaptér... to nevim. při bouřce všecko vytahuju ze zásuvky, včetně routeru.
mě se líbí ten nejnovější 64bit:
vykopnout doménu "belkin":
bývá zvykem, že je na štítku zespodu routeru.
nainstalováno, jediná pro mě viditelná změna je, že v "upřesnit" je vše česky, místo původní angličtiny.
router: přihlašovací jméno "admin" a heslo taky admin, ale když jsem to vyplnila, tak mě to dál nepustilo. je to nejspíš změněný, pořeším zítra.
zatím moc děkuju a dobrou noc.
změněno, zatím to funguje korektně.
kdyby něco, napíšu. značím vyřešeno.
moc ti děkuju.
takže mi to zase vypadlo, co mám dělat dál?
Postupne vyskusat vsetky kanaly. Na niektorom to snad bude lepsie.
Treba vyriesit preco sa to odpaja a znova pripaja, kedze mate stav media: odpojeno ...
Problem s DHCP je uz len nasledok odpojenia linky. Ten isty problem bude ak budete vytahovat a pripajat LAN kabel.
V takychto pripadoch sa casto odporuca premiestnovanie AP a/alebo pocitaca skusmo.
Presnejsia identifikacia je mozna ak su k wifi karte patricne nastroje (bezdratova utilita). 5-palickovy ukazatel z windousu toho vela nepovie, ale moze dat zakladnu predstavu o sile signalu.
občas se mi u těch čárek signálu zobrazí žlutej trojújhelník a net nejde, jindy tam trojúhelník není a net stejně nefunguje.
Skoda, ze vlny nieje vidiet, mohli by sme presnejsie povedat, ktora vlna to zapricinila.
Trojujhelnik je prave ten problem s tym DHCP, co je len nasledok toho, ze vypadla linka.
Skuste si odpojit LAN kablik, tiez budete vidiet trujuhelnik.
No a kolkoze carek signalu to ukazuje ?
Ak 5 carek, tak si dajte PC alebo AP dalej od steny, alebo inych predmetov, ktore odrazaju signal (napr.aj velky LCD TVP/Monitor, ktory je zozadu kovovy).
teď mi net přes wifi jde, ale předtím tam vážně žádnej trojúhelník nebyl a internet stejně nešel.
čárek mám 5.
jinak mám ntb položený na podložce, která je z části z hliníku. může to mít vliv?
Ano, moze mat vplyv, tak ako kadzy kovovy predmet blizko anteny. To, ze to prave teraz ide je mozno len nahoda.
Blbnut moze pocitac, alebo aj AP, pretoze vsetko to ma antenu a nejaky prijimac.
notebook by blbnout neměl, mám ho ani ne týden.
Nezavisi kolko ho mate, ale kam ho postavite.
Mozete ho mat aj 10 rokov a pri dodrzani zasad spravneho pouzivania wifi bude fungovat spolahlivo, pricom pri ich nedodrzani ho mozete mat len minutu a bude to blbnut.
anténa je u okna a notebook mám teďka na stole, kterej je cca 2 m od antény.
2m od antény je prilis silny signal.
Ak je taka moznost skuste znizit vykon vysielaneho signalu, najprv na pocitaci a ak to nepomoze, tak aj na AP/Routri.
to fakt nevim jak se dělá a v routeru mám strach se vrtat.
Tak zvyste vzdialenost medzi AP a pocitacom aspon na 3m... pricom nedavajte pocitac ani AP blizko steny, alebo ineho predmetu.
Blizko je napriklad 30cm a menej.
jojo, hnedka, jak budu moci, vyzkouším.
jinak tou polohliníkovou podložkou to nekorektní připojení nejspíše nebude - na jiném místě jsem se připojila přes wifi a podložku mám přitom pod notebookem.
