u notebuků jo kvůli obzvlášť vytuněné podpoře spacích režimů.
lední brtník 22.07.2012 17:25
Ano, musíš. Mělo by to být součástí chipset driveru.
mif 22.07.2012 17:25
Vyraz "ACPI driver" je nezmysel, nic take neexistuje. Ak ma vyrobca toho konkretneho modelu na webe…
MM.. 22.07.2012 17:36
Podpora ACPI je realizovana v biose,ziadny instalovatelny acpi driver neexistuje
audax 22.07.2012 18:08
audax
v biose je ACPI script, v OS (uz od vyroby, ne v instalovatelnom "ovladaci") je interpreter toho scr…
MM.. 22.07.2012 18:26
Je. Bez chipset driveru ale o něm systém neví.
mif 22.07.2012 18:29
ACPI interpreter je zavedeny asi tak v prvej sekunde toho rolovaneho pasiku pri boote Win, takze vel…
MM.. 22.07.2012 18:36
Aby sme sa rozumeli,acpi je nepisany standart,ktory musi splnit zakl.doska a akekolvek zariadenie na…
audax 22.07.2012 19:05
audax
prosimta akoze teraz si zatrepal hovadinu. ACPI je pisany standard a sakramentsky podrobne a presne…
MM.. 23.07.2012 00:30
Tak ACPI driver jsem nainstaloval. Mam tu ale jeden problém s mikrofonem, který je vestavěný ve víku…
ferokulda 22.07.2012 21:13
ferokulda
napr. ho nemas vybrany v mixeri u zaznamu, alebo je vadny (napr. je naprd jack a si mysli ze tam mas…
MM.. 23.07.2012 00:32
V nastavení hlasitosti i v programu od Realteku je to nastavené správně. Jack by měl být OK, při při…
ferokulda 23.07.2012 17:28
ferokulda
spravny ovladac je na webe asusu podla presneho modelu notebooku (a ak sa nainstalil tak vendor a de…
MM.. 23.07.2012 20:50
Nejspíš je ten mikrák vadný. V nastavení mám zapnuto 1 Zesílení mikrofonu. Zkusil jsem v NTB spustit…
ferokulda 23.07.2012 21:17
ferokulda
najdi si ten +20dB boost. Jaky to je windows?
MM.. 23.07.2012 21:34
Win XP Home. To +20dB boost právě nemohu nikde najít, jen to zesílení mikrofonu. poslední
ferokulda 23.07.2012 21:44
ferokulda
Vyraz "ACPI driver" je nezmysel, nic take neexistuje. Ak ma vyrobca toho konkretneho modelu na webe nieco take tak je to ovladac nejakeho logickeho zariadenia bez ktoreho ti nepojde nejaka specialna funkcia notebooku napr. nejake pridavne tlacitka apod (nemusi to mat nic spolocne s sleep stavmi). Takze ak to je na webe vyrobcu pre ten model tak ano treba to nainstalovat.
BTW. nema to nic spolocne s chipsetom.
v biose je ACPI script, v OS (uz od vyroby, ne v instalovatelnom "ovladaci") je interpreter toho scriptu.
To co vyrobcovia notebookov oznacuju ako acpi device neco driver je pre nejake zariadenie ktore v ACPI scripte v BIOSe je zadefinovane a interpreter v OS ho nechape, moze to byt nejake tlacitko alebo ina obskurna funkcionalita konkretneho modelu notebooku.
ACPI interpreter je zavedeny asi tak v prvej sekunde toho rolovaneho pasiku pri boote Win, takze velmi skoro. Dokonca aj instalator ma pusteny ACPI interpreter. Preco bez chipset driveru neponukne win ziadne sleep stavy - pretoze za ulozenie (pred S3) a obnovenie (po S3) stavu nejakeho PCI zariadenia je zodpovedny ovladac a ked win nema pre nejake dolezite PCI zariadenia (napr. ktore su v southbridgi) ovladace tak vobec neponuka S3 (a niekedy asi ani S4). Ale ACPI s tym nema nic, v ACPI je S3 a akcie potrebne k prechodu do S3 definovany vzdy a Win to aj vzdy vidi.
Aby sme sa rozumeli,acpi je nepisany standart,ktory musi splnit zakl.doska a akekolvek zariadenie na to,aby sa vedelo prebrat z rezimu suspend to ram,suspend to disk a podobneho do 35ms bez resetu konpletneho pc,tomu musi zodpovedat bios/firmware zakl.dosky,konktretneho zariadenia a ovladace konkretnych zariadeni,pokial to nedokazu,system bud zabrani pouzit konkretny rezim alebo v horsom pripade zhavaruje,wxp bolo mozne instalovat v tvz.apm 1.2 kompatibilnom mode ,kde sa pouzil setup s prepinacom -bad bios alebo -apm a instalator netestoval bios pc a firmware kariet na plnu podporu acpi/on now a ani ovladace nemuseli byt acpi kompatibilne,win vista a novsie uz nieje mozne instalovat v apm kompatibilnom mode,preto aj niektore zariadenia,zakl.dosky,ovladace robia problemy,pokial nezodpovedaju plne acpi/on now predstavam microsoftu,ale nejaky samostatny vseobecny acpi driver neexistuje,vzdy je to acpi kompatibilny ovladac,firmware,bios nejakeho konkretneho zariadenia,nie nieco samostatne instalovatelne ako vseobecny acpi driver
prosimta akoze teraz si zatrepal hovadinu. ACPI je pisany standard a sakramentsky podrobne a presne (viz ACPI spec.). Windows nic netestuje, windows vykonava script presnym a v spcifikacii definovanym sposobom.
Ovladace nemaju absolutne nic spolocne s ACPI, neexistuju ziadne acpi kompatibilne ani ACPI nekompatibilne ovladace.
-apm znamena ze sa vobec ACPI interpreter nespusti, co ale znamena ze v dnesnom notebooku by bez ACPI skriptu nefungovalo asi tak skoro nic (ani sleep stavy ani detekcia baterky ani ziadne hotplugy cardbus apod ani proste skoro nic)
Mam tu ale jeden problém s mikrofonem, který je vestavěný ve víku NTB, nefunguje. Všechny drivery jsem nainstaloval, ale ten vestavěný mikrofon stejně nefunguje (testoval jsem přes Záznam zvuku). Externí mikrofon připojený k NTB funguje. Kde může být problém?
V nastavení hlasitosti i v programu od Realteku je to nastavené správně. Jack by měl být OK, při připojení externího mikráku se program zeptá, co jsem připojil.
Nemůže to být špatnými drivery zvukovky? Nainstaloval jsem tam přímo ze stránek Asusu pro tento model.
Program SIW mi vypisuje, že je v NTB je Intel 82801FB ICH6, ve Správci hardwaru je ID zařízení
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_1043834A& REV_1000
Zkusil jsem v NTB spustit hudbu a zapnout Záznam zvuku, kde sice zelená čára zůstávala rovná, ale slabí (tichý) zvuk z hudby se nahrál. Můj hlas to ale nenahraje :-|.
