Špatný harddisk ?
Zdravím..
potřeboval bych poradit..
Dostal se mi pod ruku ntb Acer s Win Vista home premium 32-bit s tím, že se nechtěl vůbec zapnout.
Vytáhnul jsem tedy hard disk, abych provedl zálohu... nabídlo mi to opravit harddisk.. udělal jsem to jak na stolním PC když byl připojen disk, tak pak samo při bootování v ntb se provedla další oprava disku, opravili se nějaký segmenty, vymazaly, atd..
Pak se mi podařilo spustit klasicky Visty... jsou hodně zasekaný, tak jsem chtěl provést nějakou běžnou údržbu na viry malware atd..jenže po nainstalování pár aktualizací a po několika resetování mi najednou ntb při bootování napíše něco ve smyslu že disk je poškozen, mám zazálohovat data, a vyměnit ho za jiný a nabídne mi to F1 pro pokračování.. když jsem chtěl reinstalovat Visty, napsalo mi to opět že disk je poškozený...
otázka zní.. má význam reinstalovat Visty? Pomůže naformátování tomu harddisku nebo už ne? Dá se nějak zjistit nějaká životnost jak dlouho by to mohlo ještě vydržet? popřípadě nějaké jiné rady? Výměna za nový HDD je asi až poslední možnost kvůli financím..
Jinak celkově je počítač takový pomalý, ale to dávám za vinu tomu HDD. Vybavení toho NTB se mi nezdá špatný. Core2Duo cca 2,3GHz, 4GB RAM, to by snad mělo být v pohodě na takový stroj.
Máte někdo radu co se s tím dá teda ještě dělat? Děkuji
Zazálohovat data a koupit nový disk.
oki díky.. navrhnu
Ještě otázka..
kolik je optimální teplota HDD ???
já stáhnul program Hard Drive Inspector a ten vždy když teplota disku skočí na 55°C žačne hlásit že disk je přehřátý.. nebezpečí!!!
Vysoká teplota je jednou z nejčastějších příčin selhávání pevných disků.
pod 40 stupňů - vhodná teplota, ale málokdy dosažitelná bez aktivního chlazení
nad 40 stupňů - snesitelné, pokud disk není používán nepřetržitě nebo na ukládání cenných dat
nad 45 stupňů - již znatelné riziko
nad 50 stupňů - velké riziko poškození disku
nad 60 stupňů - často nastává chyba čtení/zápisu, selhává elektronika, neodpovídá provozním specifikacím drtivé většiny disků
Typický důsledek: zmizení disku ze systému, problémy s detekcí disku, poruchy čtení a zápisu
Projev selhání: od určité teploty okamžité následky, jinak urychlený proces stárnutí.
Selftest harddisku.
o co se jedná, prosím?
Napr.
vyrobce harddisku znacky Seagate ma svuj selftest Seatools, lze ho nainstalovat do Windows tak i nabootovat z DOSu
for-dos
downloads
