Nelze kopirovat MKV na disk s NTFS
Zkusil jsem uz vse mozne, ale ne a ne uspet... Mam NB Asus, HDD je Hitachi 750 GB (rozdeleny na dve partition, obe formatovane jako NTFS). Na externim IDE disku (taky NTFS) mam film v MKV. Za boha ale nemuzu nakopirovat ten film na disk do NB. Pri 80 % to vzdycky spadne s hlaskou "Odstrante ochranu proti zapisu". Mista je na disku dost. Zkousel jsem rozdelit soubor pomoci Total Commanderu, ale spadlo to taky a zase na 80 % ?!?! Soubor poskozeny neni, neni problem cely film prehrat z toho IDE disku...
Prosim, nekdo nejaky napad kde je problem? Jak vyresit? Uz se s tim morduju cely den
zkus to zazipovat na stávajícím disku a pak zkopčit na cílový disk, co to udělá.
na tom disku na ktory zapisujes je nejaky problem. Napr. vadny sektor apod alebo poskodeny filesystem alebo oddiel urobeny s blbymi parametrami alebo mas zapnutu kompresiu a tym padom udaj o volnom mieste na disku je nezmysel apod.
Pustit na ten cielovy disk chkdsk ze ci nevypise nejake chyby filesystemu, skusit kopirovat ine data podobnej velkosti, ci bude tiez error (vadny sektor apod). V kazdom pripade problem je na cielovom disku, nie na zdrojovom.
Zatim se mi podarilo rozdelit soubor pomoci HJ Split, zkopirovat ho na disk a opet spojit... Nicmene tim jsem to pouze obesel, ne opravil :o)
Kazdopadne diky za rady.
Zkusim ten Chkdsk co najde
Chkdsk jsem provedl, vse bez problemu...
Jeste jsem si vzpomnel, ze ten soubor nelze zkopirovat ani na jeden oddil... Stejna chyba ve stejnem miste kopirovani
Format si delali WIN 7 samy pri instalaci (mozna zkusim udelat zalohu D: a naformatovat znovu)
ked to nejde skopirovat ani na jeden oddiel tak to bude asi nieco ine (antivir alebo co?), ked ten subor skusis zozipovat z externeho disku na externy disk (t.j. nic nebudes robit s internym diskom) tak to ide vpohode? Alebo skopirovat ten subor z externeho disku na ten samy externy disk do inej zlozky ide?
Tak to nejde zkopirovat ani v ramci toho externiho disku :-O Zkousel jsem vypnout antivir a zkopirovat, taky nic...
