Lze provozovat pc položený na bok?
Mohu zapnout a používat pc položené na bok? Žádný průduch tím neucpu. HDD by to vadit nemělo, když se bežně prodávají externí hdd nastojato.
Není důvod, proč by to mělo vadit.
A co pod uhlem 45°. To by už asi hdd mohl mít problém?
Teoreticky mohl. Spíš bych se ale bál stability takového řešení.
Ok. Děkuji za informace.
V libovolné poloze, pokud bude stabilní. Harddisku to bude jedno, gravitace neovlivňuje jeho chod, na to jsou tam elektro-motory/magnety.
Nebude fungovat CD mechanika. Bacha, položená na bok může zničit médium. Ničemu jinému to nevadí.
Nemůže. Nevěřím ani tomu, že gyroskopický efekt (coby "zachovávač momentu hybnosti") dovolí rozstřelit médium ve čtyřicetiprocentím úhlu náklonu.
Jj, zničí. Jsem to kdysi zakusil (omylem, v káceném stroji bylo CD). Nevím proč, ale drhne to tam, rachot jak se někde šoupe, ani se to moc neroztočí. CD se nerozerve ale je podrápané. Možná novější mechaniky to už mají ošéfované, ale pochybuji, jsou to co nejlevnější krámy plné plastových dílů. BTW na bok tam CD ani pořádně nestrčíš.
Zřejmě výjimka potvrzující pravidlo či blbě založené médium. Nebo nakřáplé médium.
Dřív se hodně tradovalo, že tendenci praskat při vysokých rychlostech mají disky Multidisc. Osobní zkušenost nemám a ani nevím, jestli ta značka jako taková ještě existuje. Akorát si pamatuju, že v době začátků to byla kvalitní značka a postupem času se propadli mezi šmejdy.
gyroskop funguje trosicku jinak, viz. google.cz proto se rotujici disky vzdy budou snazit byt vodorovne ci kolmo k vodorovne rovine viz. gyroskopicky efekt :) kdyz bude mit disk jinou polohu, budou se plotny snazit jedne z rovin dosahnout, cimz bude dost namahano lozisko ploten a rychleji odejde
Vím jak funguje gyroskop
(blbě řečeno, protože to neví nikdo). Má odpověď zněla trošku jinak.
Bude fungovat. Proto jsou v šuplíku té mechaniky po okrajích 4 zobáčky, aby to udrželo placku i ve svislé poloze. O samotnou aretaci se stará magnet.
Třeba takovej Dell dodává svoje kanclstroje v bedně, která jde položit pod monitor, nebo postavit vedle monitoru na stojáka a furt to má obyčejnou DVD mechaniku.
A neteoretizuji, ale mám to ověřeno praxí.
Já též, ale jsem stařík nad hrobem, v mém mládí byly mechaniky ze dřeva a později jsem nechtěl riskovat zničení. Slibuji, že to ráno vyzkouším znovu.
Nojo, DELL je něco jako Mac, ten umí vše.
Bohužel si ty zobáčky v mechanice nemůžu nijak ověřit, bo su v práci a tady je všecko od Dellu
Cože, mluvíš o DELLu? Potom, co jsme v rachotě po ročním provozu povyměňovali polovinu DELLů kvůli nafouklým a někdy i vyteklým kondenzátorům věřím, že nepíšeš o té samé značce. Asi před 10 a více lety ano, ale v době honby za úsporami už to neplatí.
Tady je "obojživelník", poloha mechaniky ničemu nevadí.
http://www.youtube.com/watch?v=tiFk5BO23SA&feature =player_embedded
