Zkus dotlačit všechna zařízení do desky. Zejména GK.
PrasatkoPee
Jediné co tam mám tak je síťová karta ta je tam na fest a jsem na integrované grafice.
Teploty, HW, kdy byl PC naposledy čistění od prachu a jak ho dlouho máš?
Mám intel pentium 4 2,8Ghz socket 478 základní deska ASUS P4V8X-MX a jsem na integrovaném jádře desky
teplota základní desky 43 stupňů
teplota procesoru 51 stupňů
pc byl naposled čištěn je to asi 3 dny ale od té doby mi to právě blbne no mám ho už asi 4 roky
To je teplota CPU při zatížení? Nesundávals něco z procesoru při tom čištění?
No tu teplotu mám když jsem třeba na internetu. Ano když jsem čistil pc tak jsem z něj sundal akorát chladič. To je vše.
Tak ho třeba nasadils blbě. Zjišťování teploty bez zátěže nemá smysl.
Zkontroluj jestli chladič správně sedí a vůbec jestli všechno dobře sedí.
Ano včera jsem dával pastu a chladič sedí. A to ostatní taky.
Změř už konečně ty teploty při zátěži. Přepastování je nějaká nová úchylka, v poslední době dost rozšířená.
Vubec ne, kondenzatory na cipech schovany pod vrstvou pasty vidavam uz roky.
A jak velkou vrstvu té pasty si na ten procesor dal?
malinkou půl milivetru ani né strašně tenkou
Půl milimetru?! A to jako po celé ploše rozvaděče na CPU?!
Okamžitě sundat chladič, setřít tu kopu pasty než někam zateče, dát malý "bobek" doprostřed tepelného rozvaděče a nasadit chladič.
Lépe žádná než nepřiměřené množství.
Edit: Jo, vy jste se ještě opravdu brzo ptal.
Co zdroj?
Zdroj mám s*áč mám Eurocase 400w a ten je také v poho.
Jj, Eurocase je v pohodě a zdroje jsou.
