Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výběr notebooku
rád bych Vás zde poprosil o radu ohledně výběru notebooku. Výběr jsem omezil na 3 notebooky a potřeboval bych poradit, který je podle vás nejlepší volbou a proč.
Jedná se o tyto modely:
http://www.alza.cz/hp-pavilion-g7-2030ec-cerny-d32 5548.htm
asus-k93sm-yz177v-d332985.htm
http://www.alza.cz/hp-pavilion-dv6-6b85ec-dark-umb er-d265239.htm
Zajímá mě, podle vás, nejlepší volba. Velice důležitými kritérii pro mě jsou teplota, efektivita chlazení a hlučnost chlazení. Nechci totiž, aby při chlazení vydávál zvuky, jako během startu tryskáče a docházelo k jeho přehřívaní i při celodenním využívaní. Podobný model, jako je poslední uvedený, vlastní kamarád a právě mi tam trošku vadí hlučnost větráku. Nevím, jestli je to problém pouze této série a nebo s tím mají problém všechny HP. A jelikož notebook bude sloužit jak k práci, tak i k hraní her, tak mě zajímá také váš názor na herní výkon těchto modelů. Neočekávám hry na ultra detaily, ale rád bych si zahrál nějaké novější hry (BF3 nebo Assassins creed poslední díly) alespoň na nížší nebo střední detaily, ale hlavně plynule.
Budu velice vděčný za každou radu. Děkuji
Všechny tvoje požadavky splňuje, bez problémů desktop za ty peníze a s daleko větším výkonem. A ne "…
M-Pol 25.07.2012 13:26
M-Pol
1. Žádný notebook nevidím! Nepředstavuji si jako mobilní výpočetní sestavu, která je těžší než Sa vz…
ms 25.07.2012 14:21
ms
Ok, ale kdybych chtěl stolní počítač, tak si koupím rovnou stolní. Potřebuji z těchto 3 notebooků vy…
Runcore 25.07.2012 15:14
Runcore
asus
hoppus 25.07.2012 15:18
hoppus
děkuji a chtěl jsem se zeptat, zda mezi těmi procesory u těch noťasů je až tak veliký rozdíl a jak v…
Runcore 25.07.2012 15:23
Runcore
neries vtakoviny, ber asus.
hoppus 25.07.2012 15:24
hoppus
Můžu ještě poprosit někoho o názor, pokud porovnávám tyto dva notebooky? http://www.alza.cz/msi-ge6…
Runcore 25.07.2012 19:57
Runcore
msi notebooky by sa mohli pouzivat ako forma trestu :)
nl12345 25.07.2012 20:21
nl12345
Ok, takže škrtám :D poslední
Runcore 25.07.2012 20:37
Runcore
Snazis se osidit fyziku a to nejde. Kazdy vykonny notebook bude hlucet jako start tryskace a po neja…
lk1 25.07.2012 20:09
lk1
Jj, já vím. Akorát, že mám teď Asus a jeho hlučnost je opravdu minimální a při zvýšené zátěži je sly…
Runcore 25.07.2012 20:28
Runcore
Ok, ale kdybych chtěl stolní počítač, tak si koupím rovnou stolní. Potřebuji z těchto 3 notebooků vybrat ten nejlepší. Vzhledem k tomu, že se každý týden nacházím někde jinde, tak je pro mě stolní počítač zbytečný. Přeci s sebou nebudu tahat celý stolní počítač každý týden jinam, proto chci notebook a chci vybrat z těchto 3 ten podle vás nejlepší. Mohl by mi někdo poradit přímo z těchto tří? Na velikosti a váze mi nezáleží. Děkuji
děkuji a chtěl jsem se zeptat, zda mezi těmi procesory u těch noťasů je až tak veliký rozdíl a jak velký vliv to má na herní výkon. Ano, jedno je dvojjádro a jedno je čtyřjádro, ale někdo mi kdysi říkal, že výkonné dvojjádro je někdy mnohem lepší než nejlevnější čtyřjádro, tak nevím. Nejsem v tom až tak zběhlý...děkuji :-)
Kazdy vykonny notebook bude hlucet jako start tryskace a po nejake dobe, az budou cesty vzduchu plne prachu, se bude snadno prehrivat.
Ta spousta tepla proste musi ven!
Kup Asus a zvykni si!
Jj, já vím. Akorát, že mám teď Asus a jeho hlučnost je opravdu minimální a při zvýšené zátěži je slyšet minimálně a to i po 2. letech častého užívaní. Nejde mi o ošizení fyziky, ale jsou notebooky, jako mám například teď, které hlučí i při zátěži minimálně a jdou notebooky, jako má například kámoš (HP) a ten při zvýšené zátěži simuluje start letky stíhaček a to ho koupil před cca měsícem :D Ani mi tak už moc nejde o hluk, ale prostě by se ten notebook měl umět sám v pohodě uchladit i při dlouhodobější zátěži, aniž bych se přehřívaly. Toť vše.
Nahoře jsem uváděl možný notebook od HP HP Pavilion g7-2030ec černý a převážně mi šlo o to, zda se tento notebook je schopen sám uchladit, abych nemusel po měsíci kupovat chladící podložku.
Ještě bych rád věděl, proč většina zvolila právě Asus. Jenom by mě zajímalo, co bylo právě těmi důvody, v čem je lepší http://www.alza.cz/asus-k93sm-yz177v-d332985.htm#p opis než http://www.alza.cz/hp-pavilion-g7-2030ec-cerny-d32 5548.htm. Ten HP má právě 4-jádro a Asus jenom 2-jádro (takže tam asi bude hodně velký rozdíl ve výkonu), takže kdyby mi někdo řekl, co bylo hlavním důvodem výběru toho prvního (materiál, kvalita, chlazení...apod), byl bych moc rád. Omlouvám, že se tak vyptávám, ale cca 20.000 kč nejsou zrovna drobné, takže se radši důkladně informuji. Děkuji.
