Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nejde spustit Pc
Zdravím, mám problém s Pc, nejde mi spustit, když jsem nainstaloval hru tak se mi zobrazilo Out of Range a když jsem zapínal Pc tak nahoře nalevo se mi zobrazovala blikající pomlčka, po chvíli jsem to zkusil znova a šlo to zase normálně, ale teď mi to dělá to samé, po zapnutí Pc mi naskočí první Motherboard a tam buď můžu zmáčknout TAB, nebo DEL jinak pak už se mi zobrazí jen ta blikající pomlčka, prosím Vás co mám dělat aby mi to normálně šlo ? Spěchá to. Mám Windows 7 Proffesional 64 bit. Díky.
No jestli to spěchá, tak tam nepouštěj tu hru, ne? Zdá se, že jsi nastavil rozlišení mimo možnosti G…
PrasatkoPee 25.07.2012 13:20
PrasatkoPee
No jo, ale já ji už znova nespuštím víš ? To jo, to asi nastavil, ale takové nastavení nastavuju u v…
shakal 25.07.2012 13:37
shakal
No jestli to nic nepíše je problém s bootem, respektive s diskem. Zkontroluj fyzicky připojení. Když…
PrasatkoPee 25.07.2012 13:47
PrasatkoPee
Jak zkontroluju fyzicky připojení, nebo co ? Co mám nabootovat a jak ? A kde najdu to recovery conso…
shakal 25.07.2012 14:25
shakal
Aha. No tak asi tak. Rozbij prasátko a odnes to do servisu. Tohle by bylo na moc dlouho a hlavně neb…
PrasatkoPee 25.07.2012 14:26
PrasatkoPee
Mám ji teprve novou a nesmrdí to kouřem :)
shakal 25.07.2012 14:27
shakal
Fyzicky = okem. Nabootovat prostě něco, co jde nabootovat, stačí i nějaký memtest. Na instalačním DV…
karel 25.07.2012 14:28
Když jsem dal instalační DVD s Windowsem 7 do mechaniky a zapl jsem komp tak se nic nestalo, pořád t…
shakal 25.07.2012 14:47
shakal
Musíš nastavit boot z CD/DVD. PrasatkoPee
PrasatkoPee 25.07.2012 14:49
PrasatkoPee
Jo a taky by to mohla být odpálená gk. PrasatkoPee
PrasatkoPee 25.07.2012 13:48
PrasatkoPee
zkus reset cmos.
lední brtník 25.07.2012 14:36
Jak to restartuju to cmos ? :D
shakal 25.07.2012 14:41
shakal
V servisu. PrasatkoPee
PrasatkoPee
jumperem na desce nebo kontaktama pod baterkou... sorry ale když se musíš takto ptát, snad by byl le…
lední brtník 25.07.2012 15:47
Už mně to jde a nemusel jsem do žádného servisu !!
shakal 25.07.2012 23:50
shakal
a cim to bylo ?
Alfonz.SPO 26.07.2012 00:13
Alfonz.SPO
Odpojil jsem vše od Pc a po hodince zapojil a bylo to :)
shakal 26.07.2012 11:24
shakal
Zobrazovalo se mi to znova a znova, tak to bylo nakonec chybou v HDD :) Musel jsem koupit nový HDD poslední
shakal 25.08.2012 23:45
shakal
No jestli to spěchá, tak tam nepouštěj tu hru, ne? Zdá se, že jsi nastavil rozlišení mimo možnosti GK.
Blikající pomlčka je celkem OK, důležitý je co ti vypíše po ní. Možná jak jsi to vypínal, tak dostal disk na frak, těžko říct takhle z dálky. Zkusil jsi nabootovat do nějaké live distribuce?
PrasatkoPee
No jestli to nic nepíše je problém s bootem, respektive s diskem. Zkontroluj fyzicky připojení. Když bude vše OK (a pc ho vidí v biosu), zkus nabootovat z instalačního CD a jít do recovery console. zadat příkaz fixmbr a uvidíme.
PrasatkoPee
