Chlazení procesoru
Zdravím potřeboval bych poradit jaký mám koupit chlazení procesoru Intel Core 2 Duo E7400 @ 2.80GHz když ho chci přetaktovat na 3.50GHz možná i výš,dík za odpovědi.
| Tak ho nejdřív přetaktuj, změř teploty a potom řeš chladič. karel 25.07.2012 19:58 |
karel | |
| Už sem to zkoušel na těch 3.5 a teplota při zátěži vylítla až na 73°C anonymous 25.07.2012 20:17 |
anonymous | |
| Hmm takže je to moc.Chce to koupit lepší chlazení protože tohle je zjevně málo. poslední alcapone 25.07.2012 20:18 |
alcapone | |
| Na 3.6GHz to přetekuješ bez zvyšování většího napětí (tak na 1.3V.)
Pokud máš krabici širokou alespo… M-Pol 25.07.2012 20:04 |
M-Pol |
Pokud máš krabici širokou alespoň 190mm tak Xigmatek SD1283 Gaia, nebo menší
Xigmatek SD963 Loki
