SATA kabel
Zdravím,
je nějaký rozdíl jakou stranu zapojím u sata kabelu do desky a jakou stranu do Hardisku??..
Díky
Zdravím,
Díky
| ne hoppus 26.07.2012 15:32 |
hoppus | |
| protože u mě jo...proto mě to příjde divný....když mě to takhle funguje musí být někde chyba...jinak… Uchoo 26.07.2012 15:34 |
Uchoo | |
| jinak hraje se u SATY na primarní a sekundární disk??..... nebo je uplně jedno jakým sata kabelem př… Uchoo 26.07.2012 15:37 |
Uchoo | |
| sata kable su rovnake. hoppus 26.07.2012 15:37 |
hoppus | |
| ok díky:) Uchoo 26.07.2012 15:40 |
Uchoo | |
| Jak může být u SATA primární a sekundární disk, inteligente? Máš hadici s odbočkou? Jestli ti to jed… mif 26.07.2012 15:40 |
mif | |
| mam dva disky (jeden se systémem, druhý s kravinama)...když zapojím jenom ten se systémem - funguje… Uchoo 26.07.2012 15:44 |
Uchoo | |
| Vyměň kabel. mif 26.07.2012 15:46 |
mif | |
| ok díky. poslední Uchoo 26.07.2012 15:46 |
Uchoo |
ne
protože u mě jo...proto mě to příjde divný....když mě to takhle funguje musí být někde chyba...jinak díky :)
jinak hraje se u SATY na primarní a sekundární disk??..... nebo je uplně jedno jakým sata kabelem připojím disk se systémem či jiný disk bez systému??..
ok díky:)
Jak může být u SATA primární a sekundární disk, inteligente? Máš hadici s odbočkou? Jestli ti to jede/nejede při obrácení kabelu, je tento vadný.
mam dva disky (jeden se systémem, druhý s kravinama)...když zapojím jenom ten se systémem - funguje počítač v pohodě....když zapojím k tomu i ten druhý harddisk, tak mi funguje jenom když správně otočím sata kabel :)
Vyměň kabel.
ok díky.
