Jaký SSD vybrat, pokud zohledním akci?
Zdravím,
chci si koupit 120GB SSD do ThinkPad EDGE E420 (prý SATA III) s cenovým stropem cca 3000. Měl jsem skoro jasno s Crucial m4 (2 966 Kč), ale potom se objevila akce na Kingston HyperX 3K (2 599 Kč). No a teď raďte, který mám koupit. Neodrazujte mě od SSD, mám ho ve stolním počítači a vím, do čeho jdu. Jde mi čistě o to který z nich vzít.
Když nerozkecám, tak test: http://www.anandtech.com/show/5734/kingston-hyperx -3k-240gb-ssd-review (ono jich bude asi více) - to je ten fuj řadič. Crucial zase má větší spotřebu, ale je bez problémů. Pokud se to dá u SSD říci.
Vím, je to SandForce, mám ten řadič ve stolním počítači a s tím řadičem problém není. Horší je to pamětí. Asynchronní paměti, po půl roce používání mám sekvenční čtení 170MB/s (nový disk dokončil test s 400MB/s) a zápis 90MB/s, datový WD black zapisuje rychleji.
Co se týká životnosti podle zápisů, tak zapisuju velmi málo. Z těch grafů v odkazu je jasné, že pro Kingston hraje rychlost a cena, pro Crucial ověřenost a jiný řadič.
SandForce řadič bych si nikdy nekoupil, protože při nekomprimovatelných datech jde rychlost zápisu do háje. Ten VERTEX 4 co doporučuji má řadič Indilinx Everest 2, což je nástupce Marvell řadiče (který je v Crucial M4).
A ještě jsem zapomněl napsat, že v tom VERTEX 4 SSD jsou synchronní MLC NAND FLASH.
Pokud bych byl tak statečný, pak spíše Crucial.
Tohle by mohl být námět na článek. Je mi tedy podivné, že přes TRIM dojde k takovému stavu. Zápis vem čert, ale čtení je dost velký rozdíl.
Já bych volil tento:
http://www.czc.cz/ocz-vertex-4-128gb/106774/produk t
A to i z důvodu záruky 5 let.
jednoznačně kruciše.
Sereš si do kapsy. Kup si normální disk, jakýkoliv SSD se s tebou do roka rozloučí (osobní zkušenosti). Trváš-li na tom, pak vezmi krucinálfagota.
Mám ještě jeden nápad, tak se zeptám.
V notebooku téměř nepoužívám DVD mechaniku, jsem ochotný se jí zbavit. Co kdybych koupil ten Crucial m4, připojil ho na SATA III a původní 7200RPM HDD bych dal do rámečku místo mechaniky na SATA II? Nápad mi přijde dobrý, jen se bojím teploty disku. Takhle, jak tam je, má kolem 40 stupňů, v tom rámečku by byl dokonale obalený a vzduch by se kolem něj ani nehnul.
Mechaniku bych dal mámě do ASUSu M50Vc, dostává CD v časopisech a mechanika přestala fungovat.
ano, to je vhodné řešení. Teplotu disku řešit nemusíš, pokud nebude stabilně zatěžovaný, přehřívat se nebude.
