Asus VE228H blikání
Zakoupil jsem si na alza.cz Asus VE228H monitor a dnes jsem si ho vyzvedl.
Připojil sem ho k síti a VGA kabelem propojil s notebookem Samsung rv511 s05.
Při tmavším pozadí (a také při hrách) se mi děje, že obraz problikává. Většinou od půlky monitoru dolu vodorovně a pak na stranách. Je to velice nepříjemné. Taktéž logo Facebooku mi ruší nějaká čára která se vlní.
Neví někdo jak to nastavit aby to nedělalo tyhle blbiny?
Nejdřív bych zkusil jiný kabel.
Kabel bohužel jiný nemam, byl dodán jen VGA a DVI. Notebook DVI nemá a VGA se "samečkama" na obou stranách má jen ten, co jsem dostal.
Viz zde.
A co to dělá, když notebook jde na akumulátor - není připojen síťový zdroj?
Pokud jede notebook na akumulátoru, šlape to krásně. Takže problém odhalen, jak ho ale vyřeším? :)
Myslíte že může mít na tom blikání zásluhu to, že mám nabíječku na notebook zapojenou spolu s lednicí, repro soustavou, samotným LCD ?
To je dost možné.
Rušení...
Má ten monitor zabudovaný nebo externí zdroj? Kabel, co se strká do síťové zásuvky nn rozvodu má dva kolíčky, nebo dva kolíčky a dírku? Tj., zda jde otočit...
Nejde otočit, má 2 tyčky a dírku .. a ještě jakoby do L http://www.webpagescreenshot.info/i/840814-7272012 95111pm.png
Zkusím lednici nechat samotnou a napojit to na jinou zásuvku.
Všem děkuji za spolupráci :) Vyřešeno tím napájením. Moc díky!
Monitor jsi připojil k sítí? To by mě zajímalo jak jsi to udělal.
Síť = silný elektrický proud. Střídavý.
A jejda já beru síť jako připojení k netu. Síťové připojení.
