Domácí wifi
chtěl bych si doma založit wifi síť. Mám router od OvisLink WL - 5460AP k němu jsou připojené dva počítače přes kabel. Koupil jsem si druhý router TP-link TL - WR741ND a chtěl bych počítače nechat připojené přes kabely a wifi používat na mobilu a notebooku.
Zkoušel jsem router nainstalovat pomocí CD a návodů z internetu a píše mi to, že jsem připojen, ale na internet se dostat nemůžu.
Nevíte někdo co s tím? Budu vděčný za každou radu.
Jak jsi zapojil ten router? CD jsem nikdy nepoužil u těchto routerů. Stačí to nastavit pomocí webového rozhraní, které dává širší možnosti.
Do starého routeru jsem do Lan 2 zapojil kabel a tím jsem připojil nový router. A nastavení webového rozhraní jsem taky zkoušel, pokud myslíš že zadám IP routeru do internetového vyhledávače, ale nevím co přesně nastavit?
routery propoj lan>lan, nastav je do stejne site a na tp-linku vypni DHCP
zapojení mám a jak je mám nastavit do stejné sítě?
to není síť, ale géčková parodie. co s tím chceš dělat?
pro jeden / dva n-kové telefony budiž. pro tvé připojení to má/nemá smysl.
co vlastně děláš a na jaké síťování si hraješ?
