výběr grafiky
spálila se mi grafika tak bych chtel koupit novou... ale nevím co k tomu je zapotrebý vědět... takze bych potreboval poradit nakou grafiku na tento pc
CPU: AMD Athlon 64, 2600 MHz (13 x 200) 4000+
Ram: Dual DDR2 SDRAM 768 MB
původní grafika: ATI radeon X 1250
zdroj : FSP group inc. model:ATX-250PA
Zakladní deska: Acer F690GVM
Cena do 2 000
Díky
HD6450, víc do toho nemá smysl strkat.
Možná ještě tuhle, ale pak bych si dával pozor na chlazení bedny a zdroj, má jen 2x10A a starý bude nejspíše jako Metuzalém: http://www.alza.cz/sapphire-hd-6570-ultimate-d2805 80.htm
edit: ale x1250 je integrovaná grafika.. to bych řekl, že to je na výměnu desky..
a nakou konkrétní (HD6450)
treba táto http://www.czc.cz/sapphire-hd-6450-1gb-ddr3/90341/ produkt?q-c-0-f_2027481=sAMD&q-category-id=9ht0msj f58gnva96n24a7t1057&q-c-2-f_2027483=sRadeon+HD+645 0&q-c-1-f_2027481=sATI
bude pasovat na RAM ??
RAM s tím vůbec nesouvisí.
je problém kdyby ta integrovana graficka karta byla spálená a byla by tak treba ta sapphire hd 6450 ..
A nebylo by na čase místo toho krámu poslechnout návrh M-Pola?
Je to v čipsetu! Pokud by byla "spálená", pak asi ten severní můstek by nebyl moc při životě. Zdroj nevypadá v kondici...
Ideálně asi tohle:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 7K0BV50U16JB
Ale to bys musel vyměnit i zdroj.
zdroj bych nechtel měnit to je problém :/
prosím nakou kde bych ten zdroj nemusel měnit... treba ne herní...musel by se zdroj menit u tady této ?? http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 7K0BV59J16AE ??
Tuhle by snad zdroj zvládnul. Pokud to nechceš na hry, tak lepší stejně nepotřebuješ.
jj a jak poznám že to zdroj utáhne nebo ne ??... ta intergrovana grafika (asi zhořela) :/ PC nejde zapnout ale treba po 3h se chytne a hede normálně..
ja to potrebuju vedět presně jestli to zdroj utáhne... abych vedel jestli to mám obědnat ..
jak se tak dívám ten zdroj je velice slabí tak nakou grafiku ze starších řad ?
A proč si vůbec myslíš, že je to grafikou? Protože tohle spíš vypadá na problém právě se zdrojem.
zdroj ? ja nvm nevíte jak to vyskoušet? ... spíše to dát do opravny ... :(
Tak jako tak bych ti ho doporučil vyměnit. Takže to nejlíp vyzkoušíš jeho výměnou.
takze vyměnit zdroj a pokud t nepude tak zkusit vymenit grafiku ??
Třeba tak.
jj díky...
