připoj k jinému pc, uvidíš.
lední brtník 28.07.2012 15:52
stejný problém
nemonobody 28.07.2012 15:58
nemonobody
reklamuj. nebo to rozeber a vykuchej disk, jestli při přímém připojení do pc nebude funkční.
lední brtník 28.07.2012 16:00
při rozebrání ale už ztratim možnost reklamace ne? takže nezachránim data na disku?
nemonobody 28.07.2012 16:08
nemonobody
Proč by jsi je zachraňoval? Na externím disku nemají důležitá data co pohledávat. Slouží k a)přenáše…
PrasatkoPee 28.07.2012 16:10
PrasatkoPee
kdo mluvil o důležitých datech? jenže 1400GB celkem zamrzí
nemonobody 28.07.2012 16:20
nemonobody
Mluvíš o záchraně. PrasatkoPee
PrasatkoPee 28.07.2012 17:02
PrasatkoPee
no jistě že mluvim o záchraně, nejsou to data bez kterých by můj život byl v troskách, ale samozřejm…
nemonobody 28.07.2012 19:21
nemonobody
Na externí? Jen kopie co přenáším, nebo ho šoupám do sejfu. Takže když o data přijdu, jsou to jen ko…
PrasatkoPee 29.07.2012 01:59
PrasatkoPee
v dnešní době již všichni používají 2TB externí disky na zálohu dat protože počítačové HDD jsou v řá…
nemonobody 29.07.2012 15:58
nemonobody
v dnešní době již všichni používají 2TB externí disky na zálohu dat To nepoužívají. Pokud velký obj…
ms 29.07.2012 16:42
ms
zkus ještě jiný připojovací kabel. ideální jsou "y" provedení se zdvojeným napájením.
lední brtník 28.07.2012 17:57
Reklamace vadneho HDD se resi v 99% pripadu vymenou HDD - prijdes o data. Pokud ho vykuchas - prijde…
Alfonz.SPO 28.07.2012 17:42
Alfonz.SPO
1. Zkus jestli ti to neděla OS 2. Zkus jestli má disk v pohodě konektory (vyndej ho s kastelé a přip…
acid 28.07.2012 18:35
acid
OS to nedělá zkoušel jsem to na WinXP, Win7 i na linuxu konektory jsou v pohodě, teď je HDD připojen…
nemonobody 28.07.2012 19:23
nemonobody
bios ani správa disků ho nevidí? to je špatné - a teď už bohužel nereklamovatelné. pokud bys disk vi…
lední brtník 28.07.2012 21:21
tak já zase nevím čím to může být, teď už si zase uvědomí že tam disk je ale při kontaktu s ním se p…
nemonobody 29.07.2012 16:03
nemonobody
tak na tom jiném pc zkus ten testdisk. pokud tu jen budeš vypisovat své dojmy k čemu má sloužit exte… poslední
lední brtník 29.07.2012 18:02
v dnešní době již všichni používají 2TB externí disky na zálohu dat protože počítačové HDD jsou v řádech desítek terabajtů, prosím když mi nemůžete pomoct, tak si měho postu laskavě nevšímejte a dělejte chytráka někomu jinýmu, na mě to nepůsobí
Pokud ho vykuchas - prijdes o zaruku.
Muzes zkusit program GetDataBack ale moc tomu neverim, ze by ti to zachranilo data.
2. Zkus jestli má disk v pohodě konektory (vyndej ho s kastelé a připoj ho na "tvrdo" do pc pokud není zality do plastu v takovém případě ti to nepůjde)+ očisti USB konektory
3. A hlavně jestli máš ovladače ne každý hdd bez nic jde
tak já zase nevím čím to může být, teď už si zase uvědomí že tam disk je ale při kontaktu s ním se program s nímž sem se snažil ho otevřít sekne, začne fungovat když ho odpojím, na jiném PC mi teď však udělal změnu, začal fungovat ale tak nějak šíleně pomalu
