Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pokaždé při zapnutí PC-internet není k dispozici-TP Link 741ND-UPC
Zapnu Pc a nejde net ,na modemu vše ok na TP Link taky, ale ve spojení to ukazuje internet není k dispozici tak nakonfiguruju a vše je ok.Předtím jsem měl zaplí
notebook i pc a v PC jsem nakonfiguroval TP Link 741 ND a pak jsem PC vypnul a jel na notebooku a vše ok, ale dneska při zapnutí PC to samé internet není k dispozici notebook mam odpojený,zaplí pouze PC nevíte co s tím?(zapojení vše přes kabel)UPC
nastav si ve správci zařízení - síťovka - vlastnosti: speed & duplex na 100mbit/full. nebo použij st…
lední brtník 28.07.2012 18:08
Mam W764bit a když tam dam síťové adaptéry- vlastnosti- tak mě to ukáže síťové adaptéry pak je tam N…
Wolfenstein 28.07.2012 18:37
Wolfenstein
Je tam akorát priorita a síť VLAN jsou povoleny nebo zakázány - nic jinýho.
Wolfenstein 28.07.2012 18:49
Wolfenstein
http://www.pbxphreak.com/QoS/images/PC-Ethernet-Sp eed-Duplex.gif
lední brtník 28.07.2012 19:12
Díky moc nastavil jsem to.To (použij statické nastavení, dhcp nepotřebuješ) to nevím kde se to nasta…
Wolfenstein 28.07.2012 19:25
Wolfenstein
Tak jsem měřil teďko připojení a mam - download 2,98 3Mbit/s a předtím jsem měl - download 24,4 takž…
Wolfenstein 28.07.2012 19:35
Wolfenstein
To 100mb plně duplexní jsem nastavil u obou Nvidia nforce Networting Controler 1 - 2
Wolfenstein 28.07.2012 19:41
Wolfenstein
Takže tohle nepomohlo, po restartu mě to ještě ukázalo neznámou síť a router nešel nakonfigurovat,mu…
Wolfenstein 28.07.2012 20:09
Wolfenstein
download 2,98 3Mbit/s po restartu mě to ještě ukázalo neznámou síť ta síťovka musí být vadná. kup s…
lední brtník 28.07.2012 20:50
No to nevím protože se mě nepřipojí ani notebook.Ale včera jsem zapnul notebook a jel bez problémů a…
Wolfenstein 28.07.2012 21:11
Wolfenstein
protože se mě nepřipojí ani notebook tos měl napsat hned - pak je problém v routeru. sežeň si jiný…
lední brtník 28.07.2012 21:27
Mam ho 5 dní takže mu dam poslední šanci,dneska vypnu pc zejtra zapnu a jak nepojede tak ho n ponděl…
Wolfenstein 28.07.2012 21:37
Wolfenstein
paramerty cos dostal od providera jsi na nastavil na wan straně routeru? lan stranu jsi nechal beze…
lední brtník 28.07.2012 21:50
Jelikož se v tom nevyznám tak jsem jenom zapojil router zadal jméno - heslo - Dinamic ip -a pokračov…
Wolfenstein 28.07.2012 22:02
Wolfenstein
notebooky bez wifi neexistují, pokud to není papírová vystřihovánka z abc. u vlastní instalace-neins…
lední brtník 28.07.2012 22:14
O tom notebooku už jsem psal Umax 2400WXC a ve spráci zařízení wifi není.Mám Motorolu a ip mám Pro I…
Wolfenstein 28.07.2012 22:24
Wolfenstein
ten motorola krám mohl být jen modem, bez zabudovaného routeru. přesný typ nepíšeš, nebudem to řešit…
lední brtník 28.07.2012 23:00
Však jo Motorola je jenom modem http://www.techfuels.com/everything-else/7649-moto rola-surfboard-sb…
Wolfenstein 29.07.2012 00:01
Wolfenstein
Tak teď jsem zapnul notebook a net jede a naběhnul normálně,jsem zvědavej až večer zapnu PC.
Wolfenstein 29.07.2012 14:08
Wolfenstein
..nastavení sítě na pc, k tomu taky nepíšeš nic (kromě pevné adresy od upc). to může být důvod proč…
lední brtník 29.07.2012 16:04
No tak teď jsem zapnu router a pc normálně najel tak nevím.V nastavení IP atd se nevyznám ,teď jsem… poslední
Wolfenstein 29.07.2012 21:08
Wolfenstein
hele co aspoň vím já tak to byl problém win 7 že psala Windows se nemohl připojit k síti....vím že s…
acid 28.07.2012 20:57
acid
Aktualizovaný to mám,všechno jelo doteď normálně než jsem připojil ten router:Když ho odpojím jak se…
Wolfenstein 28.07.2012 21:05
Wolfenstein
No to nevím protože se mě nepřipojí ani notebook.Ale včera jsem zapnul notebook a jel bez problémů a potom počítač a ten jel taky .Dneska jsem zapnul pc a nic.nahrál jsem
znova router a naskočil.V tom nastavení co jsem měl je rychlost normální a po restartu normálně net naskočí.
tos měl napsat hned - pak je problém v routeru. sežeň si jiný napájecí adaptér, ty obvykle zdechnou mnohem dřív než router.
Můžu ho do 14 dnů vrátit mam to přes net.
router je úplně nový? pak to nedává smysl, musí to fungovat.
wr741 má průchodnost cca 65mbit, jedině že by si někdo ještě hrál s nastavením omezení downloadu/uploadu.
Jelikož se v tom nevyznám tak jsem jenom zapojil router zadal jméno - heslo - Dinamic ip -a pokračoval-instalace proběhla ok.V pc jsem nikde nic jinýho nenastavoval.
Akorát v notebooku jsem chtěl zprovoznit Wifi a to nejede protože tam chybí.Můžu klidně všechno odpojit od proudu a když to zapojím tak to naběhne,ale když to zapojím
druhý den tak nic ,jedině opětovná konfigurace routeru.
ten motorola krám mohl být jen modem, bez zabudovaného routeru. přesný typ nepíšeš, nebudem to řešit.
notebůů: Wireless LAN: Intel Pro Wireless 2200BG
nějaký diagnostický soft (siw, everest) by ti řekl přesný typ wifikarty, tj. jestli není problém v rukách instalatéra.
otázka je nastavení sítě na pc, k tomu taky nepíšeš nic (kromě pevné adresy od upc). to může být důvod proč se nebaví s routerem.
Však jo Motorola je jenom modem http://www.techfuels.com/everything-else/7649-moto rola-surfboard-sb5120-modem.html, nahoře to píšu a k tomu mám router TP Link 741 ND .
Ten notebook - ve správci wifi není, zejtra mrknu ještě do Everestu,ale teďko řeším to spojení přes kabel.Na Pc jsem nic nenastavoval ,připojil jsem router nainstaloval
a vše jelo jak mělo i po restartech ,ale při zapnutí pc druhej den mrtvola.No jestli to zejtra večer zase nenaskočí a bude to chtít zase konfiguraci routeru
tak už to řešit nebudu,napojim jenom modem a v pondělí jdu router vrátit.
Aktualizovaný to mám,všechno jelo doteď normálně než jsem připojil ten router:Když ho odpojím jak se tam nahrává ta ip pro jeden počítač ?To budu raději přehazovat kabely to šlo normálně a teď s routerem se to s... Můžu ho do 14 dnů vrátit mam to přes net.
