Konfigurace protokolu IP
Ahoj,
chtel jsem se zeptat zda li je mozne zjistit konfiguraci protokolu jinak nez ze zavolam na linku providera ? Mam doma WiFi a vsechny PC, mobily jedou bez problemu, ale kdyz se chci pripojit k internetu ze stolniho PC bez WiFi jen pres adapter, tak mi to hlasi ze nemam platnou konfiguraci ...
Predem moc diky
Spíše ti odpoví odborníci, ale myslim si že nemaš nakonfigurovanou ip, masku, dns... Pokud se pletu tak se omlouvam za nespravne informace.
ano, to nemam nakonfigurovane, a nevim jak to zjistit jinak nez ze zavolam providerovi, napadlo me treba pres netbook v prikazovem radku pres prikaz "ipconfig -all" ale nevim jestli je to mozne kdyz jeden jede pres WiFi a druhy pres adapter ...
jaky maš win?
WIndows 7 Home Premium
tak dej ovladací panely, centrum siťovych připojení ivp4 konfigurovat a nastav ip ručně to same z mac adresou
připojuješ se asi k domácímu routeru. konfiguraci tvé lan strany routeru ti provider neřekne - on ji nevidí.
připojovací údaje máš naspodu routeru.
v konfiguraci bude možná vidět wpa-key, nebo ho vyčteš z jiného pc.
kde mam prosim te nastavit tu MAC adresu ?
jestli se připojuješ k neznámému routeru který nemá zespodu ani štítek s přesným typem, mac adresu měnit nepotřebuješ.
jestli máš doma modem, ten může být zmaten ze změny síťovek. jenže ten dokáže připojit vždy jediné zařízení - a nic takového nepíšeš.
vlez zatím k nějakému pc kterému funguje připojení na net, a vypiš si v příkazovém řádku (cmd.exe):
z výpisu uvidíš, jestli používáš server dhcp = automatické nastavení ip adresy.
Router ma zespoda stitek s MAC adresou, Serial Number, Model, IP apod ...
Ano, pripojuju se jeste pres modem ...
u DHCP mam napsanou adresu ...
takže v telefonu si nastav dhcp, a dál ho neřeš.
na štítku routeru máš ip a přihlašovací jméno. zadej ip do prohlížeče, vlez do nastavení routeru a zkontroluj vysílací kanál wifi: ať je mezi 1-11.
kdyz zadam tu IP do prohlizece, tak mi to napse ze se nelze pripojit
spusť v příkazovém řádku:
přečti si adresu brány, zadej do prohlížeče.
kdyz zadam tu vychozi branu do prohlizece, tak mi vzdycky napise ze se nelze pripojit ke vzdalenemu serveru ...
ip je jaká? typ je jaký?
ve výpisu ipconfig je jaká brána?
IP ze spoda na routeru je 192.168.1.1
je to TP-LINK, TL-WR340GD
Výchozí brána: 89.176.66.1
uz jsem volal i na technickou podporu UPC a tam mi rekli ze je vse v poradku, ze me vidi v poradku pripojenyho ... kdyz si na netbooku zjistim pres CMD tu IP, vychozi branu a masku podsite a DNS servery a nastavim to v protokolu IP na stolnim PC tak se taky nic nestane, furt mi to pise ze adapter neni spravne nakonfigurovan ...
TL-WR340GD* není kabelový router nebo modem upc. je to nejshitovější 54g router, ale neumí optiku - kvůli jejíž rychlosti si lidi pořizují internet od upc. v bytě proto musíš mít ještě krabičku od upc.
vidí modem - jenže ty se nepřipojuješ k jejich modemu, ale k pomalému tplinku s wifi.
buď najdeš v bytě aspoň jedno zařízení které ti funguje a použiješ podobné nastavení, nebo si necháš poradit:
- všechny routery mají default povolené dhcp. takže necháš na pc zatržené automatické získání adresy, a internet ti funguje.
- pokud máš gigabitovou síťovku v pc a píše ti to "omezené připojení", je dobré změnit její nastavení na 100mbit/full duplex
- "omezené připojení" přes wifi zase může znamenat nesmyslné filtrování mac adres v routeru, nebo nastavení vadného regionu ve vlastnostech wifikarty
- taky může jít o vadné ruční nastavení tcp/ip protokolu. vzor ručního nastavení pro tplink:
ip: 192.168.1.11-.99, maska 255.255.255.0, brána 192.168.1.1, dns 192.168.1.1 nebo 8.8.8.8 + 8.8.4.4
*) a s tím trotlem, který ti k rychlému internetu od upc poradil nejpomalejší router na trhu, okamžitě přestaň kamarádit - prachy za něj jsi totiž vyhodil oknem.
ano, od UPC mam Motorola SB5100E modem.
Ale ja mam zapojeny do stolniho PC adapter a stejne mi to nenajde mistni sit, furt mi to pise neznama sit, ikdyz nastavim rucne TCP/IP ...
kdyz necham zatrzene automaticke ziskavani adresy tak mi to taky furt pise "Neznama sit" ...
Prosím pekne, už ste to vyriešili?
Ja mám totiž presne ten istý problém... a neviem si rady...
Ahoj,
měl jsem uplně ten samý problém. Počítač mi nedovolil přístup k internetu ale přitom všechna ostatní zařízení jako mobil a tablet šla vpořádku připojit. Napodlo mne tedy, že počítač restartuji a pomohlo to! Po restartování internet normálně naskočil a šlape jako hodinky, tak až budete mit zase problém, tak to zkuste. Přeju hodně štěstí :)
to je dnes normální chování - router má hodnoty ponechané na automatické volby a špatné ovladače mobilních krámů dokáží zahltit jeho provoz. chce to upravit nastavení routeru.
