Tisk Celeronem na HP DeskJet 1280
Problem s tiskem Celeronem na HP DeskJet 1280
Při tisku některých obrázků (většinou technické výkresy, tzn. černobílá čárová grafika), např. ve formátech tif nebo pdf,dochází k následujícímu jevu - příklad:
1. soubor ve formátu tif, velikost 17MB vytisknu z prohlížeče (např.Irfanview, Xnview - u všech to funguje stejně)
2. vytvoří se tiskový soubor o velikosti 16.6MB
3. ve správci úloh se objeví proces hpwseng0.exe (tiskový ovladač?) a alokuje si 320MB RAM
4. po několika minutách se vytiskne prázdná stránka, nebo se zobrazí chyba tisku a tiskovou úlohu je třeba ručně odstranit z fronty
5. po zmizení úlohy z fronty se ovladač ukončí a 320MB RAM se uvolní.
K popsanému jevu dochází cca u 10% tištěných souborů A POUZE NA POČÍTAČÍCH S PROCESORY CELERON, od nejstarších 300MHz až po poslední 3GHz - otestováno asi 5 počítačů s OS WIN2000 Prof. CZ SP4 a WINXP Prof. CZ SP2, 256MB až 1GB RAM. Problém se vyskytuje u ovladačů dodaných s tiskárnou i u poslední verze stažené z webu. V závislosti na konkrétním souboru dochází k alokování cca 300 až 700MB RAM. Tiskárna je připojena buď lokálně USB kabelem nebo USB kabelem přes printserver.
Při tisku stejných souborů z počítačů s Pentii 3 a 4 se tisk normálně provede(i s 256MB RAM).
Děkuji za jakékoliv postrčení k lepším zítřkům
Já mám v HP ovladačích zaškrtávátko "Nízkopaměťový režim" - máš taky? Pokud ano, zkus...
Ty Celerony mají USB 1.1 nebo 2.0?
Pise, ze mu to blbne i pres printserver, takze verzi USB bych moc v potaz nebral. Jeste bych zkusil nastavit jiny tiskovy procesor (resp. datovy typ) v ovladaci.
Potom jeste zkusit ovladace ddavane Windows - zrejme tam nebude verze tve tiskarny, ale to nevadi, pouzijes nejaky, ktery odpovida.
Většinou USB 2.0, USB 1.1 přes printserver.
Ostatní rady zkusím odpoledne, až půjdou klepice domů. Nerad bych tisknul vše sám, ale zase jim ze svého jiný procesor nekoupím.
Nízkopaměťový režim - je tam - může být zapnutej trvale? Nevadí třeba tisku z wordu?
Tak nic nepomohlo, přesto díky za pomoc.
Navíc, už týden to řeší podpora HP, ale to asi dopadne jako vždycky...
