Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Taktování HD 7770 saphire
Chtel bych se optat jaké má nekdo zkušenosti z taktováním uvedené grafické karty?
OC verze má 1150Mhz a 5000Mhz na pamětech. To jsem dostal i z verze bez OC a v pohodě ale ve článku
http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/graficke-kar ty/test-sapphire-radeon-hd-7770-oc-ghz-edition-nov y-graficky-etalon-uspornosti-a-efektivity-je-zde-- 11.html
mluví o taktování až na 1200 a 6200 což nemám šanco se nad 1160 a 5100 dostat hned se vypne a restartne.
To už bych asi musel přidávat napájení, nebo ne?
To, že se povede krátkodobě některou přetaktit vice neznamená, že to jde u všech. Nepřidává se napáj…
M-Pol 30.07.2012 17:44
M-Pol
To jsme práve chtel vedět jestli když ji taktnu na OC verzi tak bych tomu neměl nic udelat. Pokud to…
wraithcz607 30.07.2012 17:49
wraithcz607
Jo, pokud to je stabilní, netopí to moc a otestované, tak klidně. (jinak hranice přetaktu je dost úz…
M-Pol 30.07.2012 17:57
M-Pol
aha tak to jo. Ne netopí. Na max místo 61 stupnu vystoupala na 62 ale to při testu na 100%. Tak díky poslední
wraithcz607 30.07.2012 18:03
wraithcz607
Nepřidává se napájení, nýbrž se zvyšuje napětí.
Ovšem pro toho kdo tomu rozumí jako koza petrželi to může být pro GPU vražedný a poslední.
OC znamená tovární přetakt na stejné kartě jako bez OC, takže se samo doma dostat na stejné/vyšší hodnoty není až takový zázrak.
To jsme práve chtel vedět jestli když ji taktnu na OC verzi tak bych tomu neměl nic udelat. Pokud to dobře chápu. Jinak pokud se jedná o nejaké zvýšení napětí tak to práve nechci. Takže na OC verzi to mohu nastavit? Dá to cca 9%
