Problém s RAMkou
Dobrý večer.Pred chvílou som si kúpil kingston 2GB DDR2 800mhz ramku.Vložil som ju do slotu a po zapnutí pc mi to neukazuje.Prečo, prosím Vás?
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+ 2,21GHz
ATI Radeon HD 2600 Pro
Socket AM2 (940)
4 sloty 2x 1GB DDR2 800mhz + 2GB DDR2 800mhz kingston
win. vista home premium 32 bit
Po zapnutí pc mi ukazuje 2GB ram.
Skúsil som reštartovať pc...Nepomohlo...
Vložils ji do blbého slotu, vložils ji blbě, není kompatibilní… Co tě vedlo k vytvoření této nesmyslné kombinace?
Dal som to do 3. slotu.A dobre som to vložil.Tak sa mi zdá.Jemne som to vložil,zacvakol hore aj dole.
Vytáhni ty původní paměti a nech tam pouze tu novou. Naběhne počítadlo?
A mám si to preložiť z 3. slotu do 1. alebo je to jedno?
radsej preloz.
inac vseobecne kombi nacia 2+1modulov nemusi byt podporovana doskou, alebo blbne ptz si dosral dualchannel. Vseobecne to tvoje "vylepsienie" o jeden modul je vlastne zhorsenie (nemas potom dualchannel)
Přehoď.
Stalo sa.Tak to dopadlo, že sa mi ani nedalo zapnúť pc.Dal som naspäť staré.Ani tie nešli.Dal som to opraviť a už mám 4GB RAM...Ale aj tak dik za rady
Kolik si za správné zastrčení RAM do správných slotů řekli?
Málo..Aj s biosom trebalo niečo robiť..+ som niečo riadne blbo urobil.Neočistil som ramku..Len trochu...
Takže tam máš teď nesmyslnou kombinaci RAM. O kolik je to rychlejší, když už to stálo peníze?
Prečo,aký je rozdiel medzi 4x1GB a 2gb+2x 1gb?
Nastuduj si Dual Channel.
Ježiš...Teraz si mám kúpiť ďalšiu 2GB RAMku ???? Teraz som si to prečítal....
Modules rated at different speeds can be run in dual-channel mode, although the motherboard will then run all memory modules at the speed of the slowest module.
uz to nechaj tak. a ramky netreba cistit ptz sa vobec nesmu zasrat (ked ich niekto chyta za kontakty tak by mu mali dozivotne odobrat pravo chytat cokolvek z PC do paprce)
BTW. mohol si mat ale zasraty slot, to sa prefukava vzduchom.
Ok..Už to tak nechám.Na hry som to chcel.(označím to ako vyriešené).Ďakujem za rady.
Kašli na to, výkonovej přínos dualchannelu není až tak velkej, stejně tak, jako když to běží trochu pomaleji. Za další výdaje to nestojí.
Aha
Tak to nič.
Ďakujem
