Když zapojím 2 hdd tak zmiznou obě už v biosu
Zdravim
Mám problém když zapojim 2 hdd obě jsou pata (mám to na jednom kabelu s 3 konektory na 2 hdd nebo 2 mechaniky)
Dřív mi to šlo v poho pár dní už to řeším.
Když zapojím obě hdd samostatně tak fungujou ale pokud je chci obě najednou tak mam u master i u slave None tak nevim.
Snad to vyřešíme.
Na konci kabelu je podle nastavení jumperů master a uprostřed slave?
Pokud tomu rozumim správě Master je ten hlavní. a obě hdd když jsou zapojeny samostatně fungují jen na konci.
ale když jsou oba tak ani když najedu přímo do biosu tak to nedetekuje ani jedno hdd
Jumpery, říká ti to něco? To jsou takové pidipropojky vzadu na disku. Jsou správně nastavené? Kabel máš snad zasunutý do slotu správným koncem.
moc se v tom nevyznam ale neměnil jsem to a dřív to šlo mam to tu rozepsane jak se proč co zapojuje vše to překontroluju jestly je to správně
Dřív to šlo a samovolně se to rozbilo, nic jsi s tím nedělal.
už si nejsem jist jak to bylo ale rozbilo se mi pc. chyba při startu Win 7 takže jsem tam dal instalační cd win 7 a dal jsem opravit chyba při startu win pc mě k tomu vyzvalo ale první jsem nevěděl co sti mje tak jsem skoušel jak to jde a nejspíš jsem přeházel hdd v pořadní ale i tam funguje jen 1 hdd master na konci kabelu a jumpery jsem nepřehazoval.
Tak ty jumpery zkontroluj. Na konci kabelu systémový disk jako master, uprostřed druhý jako slave. To se stává, že člověk instaluje Windows a samovolně při tom vytahá disky z case. Třeba se časem zjistí, že se něco samovolně změnilo i v BIOSu.
dotaz mám se řídit podle tohodle obrázku¨
a který u čeho vybrat ?
Jak jsou teda zapojené? Snad samy nevyskákaly.
podle obrázku to nejde mam tam 5 řad místo 4
Přece to nebudeš dělat podle obrázku, ale podle popisu na disku. Dokážeš napsat, v jakých polohách jsou jumpery (pokud jsou) a jestli s nima nic nedělals?
Ja by som sa riadil podla obrazku na diskoch.
dam to podle tohodle Zde
a mam to blbe
jdu na 5m off skusit po zapojení funkčnost
A to si vyhrabal kde? Je skutocne tak tazke pozriet sa na tie disky a riadit sa podla nalepky na nich
Inak ak si tie jumpre nemenil, tak neviem co s nimi chces riesit.
hdd byli popsány stejně jako na obrázku problém vyřešen byli špatně jumpery. takže je to už ok. dík
ano nepřehazoval dřív to šlo až ted poprvé jsem zjistil naco ta věc je ale do dneška jsem nato nesáhl
Skoro vždycky zatloukaj :)
