Výměna ventilátoru u chladiče
Zdravím, PC mi začal házet chybu s chladičem, tak jsem zjistil, že je netočí ventilátor. Chladič mám Arctic Freezer 7 Pro, tak jsem se koukal jenom na náhradní ventilátory, ale v ČR je nemaj. Příjde mi zbytečné kupovat nový chladič, tak jsem se chtěl zeptat, jestli by šlo, že bych koupil nějaký jiný ventilátor a k tomu chladiči bych ho prostě nějak přidělal. Asi je to blbost, ale napadlo mě to, tak se chci zeptat, jestli v tom není problém. Díky :)
neni, staci jen vymyslet jak ho pripevnit
Problém to není, záleží na tvoji zručnosti a na použitém větrníku.
Asi bych zkusil tam "nasmolit" tento - Arctic-Cooling Arctic F9 Pro PWM
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7N0BU0CJON9
Díky :)
zvláštní.. větrák jsem přidělal, zapojil, funguje, ale při startu mi to vždycky vypíše cpu fan error - stiskněte f1. Nevíte proč? díky :)
otazka jaky vetrak a kam zapojeny - do desky, minimalne 3-pin konektorem? Krici to kvuli nedetekci otacek (to je ten treti drat) a pokud je ten vetrak treba jen "dvojdrat" jde to varovani urcite nekde v biosu zakazat.
Máš to připojené na konektor s označením CPU FAN?
větrák má tři kabely. Jened jsem zapojil do CPU FAN (byl tam i ten minuly) a druhý je 3-pin, ten jsem taky zapojil, ale ten třetí není kam zapojit. Ale stejně mi příjde divné, že předtím to nepsalo a minulý větrák měl právě jeden kabel do CPU FAN.
Nech zapojený jen ten v CPU FAN. Ty další konektory jsou pro propojení s ostatními ventilátory (společné řízení otáček) a podobně.
Nechal jsem zapojený pouze CPU FAN, ale pořád vyskakuje při startu CPU FAN Error.
