Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Při spouštění ntb zůstane jen černá obrazovka
Dobrý den, mám problém s ntb Toshiba Satellite L655-1E9.. Při spouštění mi naběhne pouze úvodní logo Toshiba, poté na černé obrazovce v levém horním rohu začne blikat ležatý kurzor a nakonec zůstane obrazovka pouze černě podsvícená. Nelze spustit ani nouzový režim. Problém je v tom, že je to oem verze Win7 a tudíž jsem bez insalačního CD.. Zkoušel jsem bod obnovení, ale to proběhlo bohužel neúspěšně. Máte někdo nějakou radu co s tím? Děkuji za každý příspěvek
A není třeba jenom vypnutý interní monitor? Vypíná/přepíná se obvykle klávesou Fn+Fnějaké_číslo Exte…
jirka44 31.07.2012 13:30
jirka44
Ne, monitor funguje správně.. Naběhne logo Toshiba, pak zabliká kurzor a už zůstává jen černá obrazo…
Liquido 31.07.2012 13:33
Liquido
Kdyz tam das nejake instalacni CD DVD nabootuje ti z neho ? Nabootuje to do Live Linuxu ? HDD jsi z…
Alfonz.SPO 31.07.2012 13:33
Alfonz.SPO
XP mi to načte.. a na selftest nemám prostředky
Liquido 31.07.2012 13:43
Liquido
Takze vadny je bud HDD nebo OS. OS si muzes stahnout z uloz.to ale musis pri instalaci pouzit tvuj P…
Alfonz.SPO 31.07.2012 13:50
Alfonz.SPO
Teď mi to při náčítání souború (při spuštění instalačního CD s XP) mi to vyhodilo modrou smrt s nápi…
Liquido 31.07.2012 14:06
Liquido
To vypadá buď na vadný Hdd (tím i nabořený OS) nebo možná na paměti. To je nejpravděpodobnější. Může…
Jan Kolář 31.07.2012 14:12
Jan Kolář
Zdrojem ani baterií to nebude. Ať to spustím s baterií nebo bez tak to dělá to stejné.. Teď jsem vyt…
Liquido 31.07.2012 14:16
Liquido
V minulosti pracoval vždy spolehlivě. Je v provozu od konce prosince.
Liquido 31.07.2012 14:23
Liquido
tak ted už asi jediná rada, vytáhnout hdd a otestovat na jiném Pc. Nic jiného s tím nemá cenu dělat… poslední
Jan Kolář 31.07.2012 15:44
Jan Kolář
Dobrý den, když se Vám načte Xp, pak jedete dál jako když chcete instalovat, zobrazuje se Vám tam HD…
Jan Kolář 31.07.2012 13:50
Jan Kolář
Nebo a asi lépe postupujte dle rad nademnou.
Jan Kolář 31.07.2012 13:51
Jan Kolář
když do mechaniky vložím CD s WIN XP tak se do instalace dostanu přes boot menu.. teď čekám až se mi…
Liquido 31.07.2012 14:00
Liquido
to že je angl ted nevadí (nevím jak při instalaci, jestli jde použít Váš klíč ani jak jdou home verz…
Jan Kolář 31.07.2012 14:11
Jan Kolář
HDD jsi z NTB vytahnul ven a provedl jsi selftest HDD na jinem PC ?
Teď mi to při náčítání souború (při spuštění instalačního CD s XP) mi to vyhodilo modrou smrt s nápisem:
Byly zjištěny potíže a systém windows byl ukončen, aby nedošlo k poškození pc.
Pokud je to poprvé, co vidíte obrazovku s chybou zastavení pc, restartujte pc. Pokud se obrazovka zobrazí znovu, pokračujte těmito kroky: Zkontrolujte zda v pc nejsou viry, odeberte nové jednotky a řadiče pevných disků, zkontrolujte zda je evný disk správně konfigurován a zakončen. Pomocí programu chkdsk/ F zkontrolujte poškození pevného disku a poté restartujte pc.
technické informace:
a ty čísla.. (0x0000007B....)
když do mechaniky vložím CD s WIN XP tak se do instalace dostanu přes boot menu.. teď čekám až se mi to načte, abych zjistil, zda bude detekovaný HDD.. na netu jsem hledal WIN7 home premium v 64bitové verzi v češtině..ale našel jsem ji pouze v aj..
to že je angl ted nevadí (nevím jak při instalaci, jestli jde použít Váš klíč ani jak jdou home verze měnit jazyky, ale to ted pro nás není podstatné), Jde mi o to, jestli se Vám detekuje Hdd a to můžete zjistit třeba právě u výběru instalace nebo po prehlédnutí Biosu, ale nevím jak moc se vyznáte a z hlavy ten Váš typ taky nedám.
