Prestala mi fungovat webkamera
Ahoj, už jsem zde zakládal jedno téma, ale den mi tam už nikdo neodpovídá, tak zkusím založit nové téma a budu doufat, že mi někdo poradí.
Přestala mi fungovat webkamera - po zapojení do usb slotu se nic nestane a prostě se PC chová, jakoby žádná webka nebyla připojena. Zkoušel jsem ji i na jiném PC a tam funguje parádně. Nevíte, kde by mohl být problém ?
Webkamera: http://www.geniusnet.com/wSite/ct?xItem=16760&ctNo de=161
Dostal jsem radu "přeinstaluj driver chipsetu základní desky" a na do jsem reagoval tímto:
"Ok, tak jsem to udělal a pořád to webkameru nechce najít.
Udělal jsem toto: (pravděpodobně jsem udělal někde chybu)
Přes Everest Home si vyhledal, co mám za základní desku a na oficiálních stránkách výrobce jsem stáhnul ovladače, nainstalovat to.
Stáhnul jsem ovladače webky a nainstaloval, psalo mi to, ať před instalací zapojím webku, tak jsem ji zapojil, ale pořád to psalo, že není zapojená (zkusil jsem více USB slotů), ale pustilo mě to dál a nainstaloval jsem ty ovladače.
Restartoval jsem PC.
Šel jsem zkusit, jestli mi ta webka už funguje, ale pořád se to chová, jakoby neexistovala.
Kde jsem udělal chybu ? Ty ovladače zákl. desky stačí nainstalovat nebo musím předtím ještě odinstalovat ty staré ? Případně, jak se to dělá ?
Omlouvám se, ale nejsem zkušený uživatel PC :)"
Na to mi už ale nikdo neodpověděl a tak žádám vás o pomoc.
V tych tvojich USB slotoch nieco funguje napr. nejaky USB flash disk? USB sloty mozu byt odpalene (napajanie).
Ovladace staci nainstalovat a treba sa pozret do spravcu zariadeni (pravy klik na Tentopocitac - spravovat), idealne si to v menu prepnut na Zobrazitr - podla pripojenia, a doklikat sa az pod USB rozbocovace ze ci tam je vobec nieco rozpoznane, a ak ano tak ze co.
Proklikal jsem se až tomu jednomu určitému USB slotu a zkusil tam připojit myš, tak se tam zobrazila, pak jsem tam zkusil připojit webku a ta se už neukázala.
Ja neviem ale dovolim si tvrdit ze ta webkamera je vadna alebo je nalomeny kabel a funguje len ked je ohnuty do urcitej pozicie ktora pri teste na inom PC bola, apod. Prip ma nejaky problem s konektorom (blbe rozmery) a na inom PC to este tesne nevadilo. Alebo ma tvoj PC trochu ine napatie 5V a webkamera ma s tym problem.
Preistotu skus nabootovat nejaky live linux ci tam ta kamera funguje prip. alebo aj skusit vytvorit ineho pouzivatela vo Win a prihlasit sa ako on apod aby sa zistilo ci je to HW problem alebo nieco v registry dodrbane.
Tak ještě jedna zajímavost, v tomto slotu, co mi to webku zobrazilo, tak jsem to zkoušel na omegle.com a tam, kde se vybírá mikrofon, tak mi to tu webku zobrazí, ale tam kde se vybírá obraz, tak se nezobrazuje. Já už to fakt nechápu.
Nečistili jsme registry? Tvůj popis závady tomu nasvědčuje.
Použil jsem několikrát ccleaner na opravu registrů + advanced system care se to myslím jmenovalo, oboje opravovalo registry
Zřejmě máš svou odpověď.
aha, takže to znamená, že jsem si domrvil registry a na tomto windows už mi webka nikdy nepůjde ? Já doteď myslel, že tyto programy jsou bezpečné na používání.
Jó, to si myslelo lidí... Nemáš někde v šuplíku plonkovní disk, na kterém bys vyzkoušel čistou instalaci systému?
Bohužel nemám, takže myslíte, že jiná možnost než reinstal oken mi nepomůže ?
Nejdřív ještě vyzkoušej nějaký live Linux, jak radí výše MM.. Já to sice vidím z 99% na zhučené registry, ale to jedno procento... Abys pak nenadával, žes reinstalil nadarmo.
Ani nebude potřeba, rovnou to přeinstaluju, už je to potřeba.
Díky moc za pomoc.
ohni ten USB kabel do polohy ked to funguje a skus preinstalit ovladac od vyrobcu kamery.
Funkčnost se ohýbáním kabelu nijak nemění, na co jsem přišel je, že v jednom usb slotu jde mikrofon u webky, ale nejde obraz a v druhém slotu nejde ani jedno.
daj to do toho kde funguje mikrofon a skus preinstalovat spravne ovladace kamery z webu vyrobcu kamery (treba tahat ovladac pre spravne Windows ak su tam rozne).
Ked kameru ten instalator nedetekoval tak sa ti vtedy nenainstaloval, aj ked sa to mohlo tvarit ze hej, tak ne :)
P.S. a skus este dalsi USB slot, idealne skusat vsetky vzadu na bedni PC.
Nepomohlo, já to přeinstaluji a bude snad po problému, díky.
Tak jsem zkusil ještě jiný USB slot a tam už se objevilo, že se tam něco připojilo (složené zařízení USB 168mA) po připojení webky, ale jinak pořád nefunguje.
