Wifi router s velkým dosahem
Zdravím,
potřeboval bych do baráku nějaký Wifi router, barák to není velký, ale rád bych, aby měl dosah alespoň lehce na zahradu. Nyní tam nemám žádný, protože se tam teprve stěhuji, ale zdi tam rozhodně nejsou železobetonové, takže bych se dosahu nebál.
Potom bych chtěl aby měl USB, abych tam mohl mít píchlou tiskárnu a disk.
Jinak ještě vedlejší dotaz s tím diskem, když si tam připojím externí disk, tak ho najdu normálně na síti? A jak to bude běhat přes tu Wifinu, třeba jestli si skrz to pustím film s normálním rozlišením? Píšu to proto, že když jsem to obdobně zkoušel tady doma přes vzdálenou plochu, tak to šlo neskutečně pomalu.
Jinak tedy jako vhodný adept se mi jeví tohle - http://www.alza.cz/tp-link-tl-wdr4300-d334211.htm# popis
Ale na druhou stranu je to možná zbytečné, takže jestli by nestačilo tohle - tp-link-tew-671br-d235410.htm
Případně jestli nemáte někdo jiné návrhy od jiné značky.
Díky za rady, Paolo
Ten TP-LINK je vzhledem k ceně asi to nejlepší, co se dá dnes koupit.
Provoz vzdálené plochy má značně vyšší datové nároky než přehrávání filmu, N-ková wifi utáhne v pohodě i film ve FullHD.
wifi to sice utahne, ale ten disk pres usb to uz neda
Mno, ono je to vybíravé i na flešky. Disk bez vlastního napájení to neutáhne ani omylem.
A proč by to nedal?
Taky moc nerozumím tomu proč by to nešlo.
Jinak disk mám s napájením, takže tak i tak by neměl být problém.
protoze neda vic jak 4MB
Cože? Co to plácáš?
tady to nekdo meril http://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/41 185-Otazka-pro-majitele-TL-WR1043ND
I kdyby to tak bylo, máš snad pocit, že 4 MB/s by nestačilo na přehrávání filmu ve FullHD?
Vyzarovaci vykon Wifi routerov je dnes v podstate rovnaky. Je to preto, ze max. vyzarovanie je dane zakonom a uz davno neni problem takyto vykon docielit.
Zvysenie pokrytia (zahrady) sa elegantne riesi pridanim panelovej anteny so vstavanym AP-ckom na fasadu domu.
Tak jako první a zásadní věc. Rozsah routru je omezen normou (tedy vyzářený výkon je omezen normou) a s tím prostě nic neuděláte. Většina routru je na integrované antény nastavena na tuto maximální hodnotu. Takže pokud to něbude stačit, je nutné síť rozšířit o další přístupový bod.
Nevím, jak jsou na tom uvedené routry s možností nasdílet disk, ale plně bude stačit druhá možnost. TP-link je dobrá značka.
Film se ze zdíleného uložiště nepřehrává přes vzdálenou plochu, to by snad udělal jen blázen. Na běžný DVD rip ti rychlost bude stačit v pohodě (4-6 Mbps).
Ahoj chtěl jsem se zeptat ze když si připojím externí disk k routeru tak jak jak to potom najdu to jako když si zapnu na tabletu wifi a co dal ?
nenajdeš. Zastrčit USB konektor opravdu nestačí.
Aha tak jo, takže prosím vysvětlil by mi někdo jak to teda funguje ? A co proto mám udělat ?
Najprv sa uisti, ci tebou vybrany router podporuje cez usb pripojenie tlaciarne. To, ze ma usb nemusi znamenat, ze tam vsetko pojde. Potom sa uisti, ze je tvoja tlaciaren v zozname podporovanych.
Pri usb diskoch a klucoch byva problem opat s tym, aby operacny system routra dokazal dane zariadenia identifikovat. Pokial sa to podari je vsetko ok.
Vlastne nie je, tieto SOHO routre maju pomerne pomale procesory a vykon tychto krabiciek tomu aj zodpoveda, cize netrena ocakavat nejake zavratne rychlosti. Urcite nie take, akoby si pripojil usb priamo k pc.
Dobra sprava na zaver, drvivu vacsinu problemov vedia riesit alternativne firmware pre tieto krabice, zla sprava je, ze tam uz treba nieco vediet o linuxe ak si chces dany fw prisposobit svojim poziadavkam a moznostiam.
jeste tam byva jeden drobny problem, a to NTFS read only
Ntfs read only bol problem pred par rokmi. Linux uz vie zapisovat na ntfs spolahlivo.
to neni problem linuxu, ale licence, vyrobce routeru by musel za pouziti platit, to same je i u TV a pod.
Nemusime sa tu hrat so slovickami, podstatne je, ze linuxove distribucie uz vedia pomerne dlho bezproblemovo ntfs disky nielen citat, ale aj na ne zapisovat. Existuje dokonca viacero moznosti ako toto zabezpecit.
