Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WIFI nefunguje
Před dvěma dny jsem zapojoval router. Z počátku fungoval dobře, trochu pomaleji než přes drát, ale po celém domě. Později začal signál vypadávat a šel pouze z bezprostřední blízkosti u routeru. Teď mi již nejde vůbec. Internet přes drát normálně jde a pokud mám připojený router, tak počítač router vidí a splným signálem, ale nevidí internet za ním. Přitom, jak už jsem psal, net přes drát normálně jde, takže v odpojeném internetu problém nebude. Posílám výpis a předem děkuji za reakci s pozdravem Filip.
Microsoft Windows [Verze 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Ještě konfigurace (1/2): C:\Users\Filip>ipconfig -all Konfigurace protokolu IP systému Windows Ná…
Saldenio 01.08.2012 13:30
Saldenio
A druhá 1/2: Adaptér pro tunelové připojení isatap.{11576FE3-219B-455C-8E36-5EE2C54D3661}: Stav mé…
Saldenio 01.08.2012 13:31
Saldenio
jak starý je router? typ zespodu ze štítku? Prohledávací seznam přípon DNS. . : zyxel.com toto zru…
lední brtník 01.08.2012 13:32
Typ: ZyXEL NBG-416N Jak je starý nevím, ale kupoval jsem ho před třemi dny. Jak zjistím jaké použí…
Saldenio 01.08.2012 13:42
Saldenio
Obě políčka DNS jsou prázdná akorát v první je: Od ISP (poskytovatele)
Saldenio 01.08.2012 13:44
Saldenio
zkus tam dát google-dns: 8.8.8.8 a 8.8.4.4 Později začal signál vypadávat a šel pouze z bezprostřed…
lední brtník 01.08.2012 19:31
Mám normálně úplně ten samý problém! Stalo se to dnes, když jsem u routeru, vše funguje. Vzdálím se…
Honza001 03.08.2012 23:43
Honza001
Nemá třeba soused WiFi na stejném kanálu? Není sice příliš pravděpodobné, že by router za zdí způsob…
czcharlie 04.08.2012 00:55
czcharlie
Nejde wifi je identifikacia poruchy jak noha. Nemusi byt na wine zrovna router, este je tam aj to co…
KiloViktor 04.08.2012 08:26
KiloViktor
czcharlie: Kanály mě napadly, ale měl jsem nastavenou automatiku, takže jsem to zavrhnul. Při kolizi…
Honza001 04.08.2012 11:01
Honza001
No tak jsem to zakřiknul. Už to zase nejede. poslední
Honza001 04.08.2012 11:22
Honza001
Název hostitele . . . . . . . . . : Filip-HP
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 2C-27-D7-03-72-3C
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adaptér sítě Ethernet Síťové připojení Bluetooth:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Zařízení Bluetooth (síť PAN)
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : D0-DF-9A-F6-C6-D8
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Přípona DNS podle připojení . . . : zyxel.com
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi
Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : D0-DF-9A-F6-30-38
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::6c6a:40c3:54dd:3700%11(Pre
ferované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.57(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 1. srpna 2012 10:28:02
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 1. srpna 2012 12:25:31
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 248569754
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-15-F6-BF-4F-D0-DF-9A-F6-30-38
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
A druhá 1/2:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{07087A1D-EFD7-4ADF-9611-3EC98082DEBE}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Adaptér pro tunelové připojení isatap.zyxel.com:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
C:\Users\Filip>
nepoužíváš nějaký zvláštní antivir - antiinternetátor?
na stáří jsem se ptal, kdyby to byl krám z druhé ruky, že by mohl mít zdechlý napájecí adaptér. ale u nového routeru to nehrozí.
Mám normálně úplně ten samý problém! Stalo se to dnes, když jsem u routeru, vše funguje. Vzdálím se o pár metrů a konec. Po kabelu funguje, wi-fi jelo bez problémů cca půl roku. Zkoušel jsem jiné PC, stejný problém. Něco bude s routerem. Zkoušel jsem přehrát firmware, bez výsledku.
Nemusi byt na wine zrovna router, este je tam aj to co prijima to wifi, takze skontrolovat v akom je to stave. A hlavne napisat ci padne linka, alebo sa to len spomali, alebo len nejde internet. Vypis ipconfig /all by bodol.
czcharlie: Kanály mě napadly, ale měl jsem nastavenou automatiku, takže jsem to zavrhnul. Při kolizi by to mělo zvolit jiný kanál ne? Pak mi to ale nedalo, kanál jsem změnil napevno a vše funguje. Nevím do jaké míry je pravděpodobné, že by odešla jen automatická volba kanálu :-) zatím vše jede. Díky czcharlie
