Pár otázek k přenosnému disku WD
Doobrý den, chci se zeptat, dnes jsem si koupil noví WD My passport 1TB.
1. Měl by se formátovat pomalu, nebo rychle? Někde sem četl, že pokud je to nové tak pomalu a někde zase, že je to jedno. Já to teda na první použití formátuji pomalu.
2. Jaká je kritická teplota disku? Teď mám už po nějaké době formátování 49 Stupňů.
3. Dají se ty externí disky nějak chladit? (asi né co, když je to v tom pouzdře)
Předem děkuji.
1. Jedno
2. WD udává pracovní teplotu tuším max 60°C
3. Do lednice s ním.
Takže 3 odpověď ne
Netuším, proč to chlazení není nějak vyřešeno, pravdou je, že se tyhle škatule od WD hřejí všechny. Možná by stačilo vyměnit ten recyklovaný plast za recyklovaný hliník. Hoďte to někam, kde nefouká teplo z PC a zároveň je tam trochu vzduchu, jiná rada asi není.
1. To je spiknutí?! A nezapomeňte ho "zahořet" a "zajet"...
2. Viz výrobce a zprofanovaná studie Google.
3. Nadechnout a foukat... Pro drsoně je tu dusík v kapalném stavu...
To jsou mi starosti, běžní lidé výrobek koupí a používají.
Jo, a externí HDD není vhodný na dlouhodobé zálohy. Obzvláště pro tak zvídavé jedince...
Edit: Co se "položit" na otázku: Co vede lépe teplo? Kov, nebo plast? > Je lépe kovový samostatný BOX, nebo disk s nějakou nálepkou v podstatě nerozebiratelném plastovém obalu?
jo
2 nieje to malo, ale co cakat, ked je to zabalene v, tipujem, plastovom obale
3 to si nedokazem predstavit, mozno po rozsekani obalu a polozeni na kus AL by to kleslo
ms. tím si mysleel co Jo, a externí HDD není vhodný na dlouhodobé zálohy. Obzvláště pro tak zvídavé jedince...
není to můj první hdd a vím jak se k tomu chovat. Nijak s tím ani neexperimentuji, jen formát, nakopírovat co potřebuji, občas se z toho mrknout na nějaký ten seriál, nebo film a v neposlední řadě prostě nosit soubori a asi tak za tři roky pořídit noví, jen odhaduji, ještě mi nic od WD nezdechlo. Jako první sem měl A-Datu superior Sh-93, ale po přečtení co to je za mutanta se mi zvedl kiblík. Pořídil jsem poprvé a naposled. Od teď jedině WD a nebo ještě mi byl doporučován Samsung.
Ničemu nevěř. Rozhodně ne těmhle low-cost řešením. Musí ti být jasné, že jako výhradní místo pro zálohy je to na prd. Zálohuj ještě na jiné medium.
já vím, třeba hdd ve stolním PC. Možná ještě Flash disky, ale 1TB se tam nenacpe
Ja by som sa zameral skor na to, aby to nebolo v plaste...
myslíš spíš něco v kovu?
Že prej stříbro je dobrej tepelnej vodič...
Já sem teda WD viděl jen v plastu.
To je mozne.
Ja napriklad teraz cucim na hlinnikovu Toshibu. A rozhodne nebude jedina. Minimalne LaCie robi kovove puzdra. Alebo ako pisal ms vyssie, kupit "samostatny BOX".
Já mam LaCie 1TB, skoro 5 let ho tahám v kamionu, zažil tam otřesy, zažil pády, horko i zimu, a jediný, co se stalo, že vypadla kšanda z jednoho disku (2xSamsung 500GB)...Je to v kovovém pouzdře, má to svůj ventilátor, jen to napájení 220V mě občas štve, všude samej kabel. Ale jinak naprostá spokojenost.
Lepší by měl být diamant.
HDD obalený v diamantu místo plastu
Stačí si vybrat: http://www.czc.cz/pevne-disky-boxy/produkty?q-coun t=18&q-direction=ASC.
Osobně používám: http://www.czc.cz/raidsonic-icy-box-ib-266stusd-b/ 48710/produkt. A osobně nevidím důvod používat 3,5" HDD v externí podobě, ty patří do NASu. 2,5" HDD má menší spotřebu, tj. též menší tepelné vyzařování, což se, kupodivu, lépe odvádí. Kdo by to řekl, že?
U externího disku je tu zvýšené nebezpečí mechanické úhony > to asi nebude dobré pro dlouhodobou zálohu dat. Pokud leží dlouhodobě ve stole, pak nefungují samoopravné mechanismy, S.M.A.R.T., atd.
a mimo jiné tak toho vydrží víc.
Mně se "zvedl kiblík" po přečtení příspěvku.
Soubori, noví, sem měl, kiblík.
Já kupuju disky pouze od WD, z těhle malých mám doma 500GB verzi MyPassport a 120GB 2,5" taky v plastovém obalu, tomu už je hodně let. Neřeším teploty, neřeším, jak ho formátovat, neřeším, jak moc je naplňuju, 500GB dostal minulý týden 420GB v kuse. Přinesl jsem je domů, připojil k počítači, smazal jsem WD software, naplnil daty, na teplo nekoukám, ať si hřeje jak chce a za 10 let mi odešly dva 3,5" IDE disky, jeden 200GB úplně, druhý 320GB má nebezpečně mnoho přemapovaných sektorů. Nemá smysl to moc řešit.
Každopádně WD je určitě jeden z těch hodně kvalitních, že narozdíl od čínské A-daty či co je to vůbec zač. Slyšel jsem, že kupují součástky z bazaru, z výprodejů a pok to ještě nějak modifikují.
A-Data nevyrábí disky. Když rozebereš tu plastovou krabičku, uvnitř bude WD, Seagate, Samsung.
Ale asi ne moc kvalitní, protože, mě ta A-data vydržela 3 roky přesně pak to odešlo komplet do háje a co sem mrkal sem na poradnu tak se to dalším lidem ty A-daty začaly taky sypat.
Chcípnout ti může cokoliv. Všechno je to z číny.
njn to je pravda, ale aspoň ty WD jsou celkem kvalitní
Tady bych možná dal japonsko.
Thajsko. Taky šikmoocí.
njn, ale japonci aspoň dělají kvalitní věci.
Jo, v něčem jsou dobří.
![[samurai-swords-masahiro-tiger-katana.jpg]](http://www.swordsoftheeast.com/ProductImages/masahiro/samurai-swords-masahiro-tiger-katana.jpg)
Němci prej taky. Ale jakou souvislost to má s tvým diskem?
Co to s tym ma spolocne, Thajsko nieje hlavne mesto Japonska.
Tak původní obyvatelstvo je nejen šikmooké, ale i chlupaté, ale více je míšenců...
Jo katany dělat umí. Nesmí se taky zapomenout na japonský komiksy vydaný u nás crew, nebo zonner presem. Nej Naruto a další po něm
Ještě hentai.
Jo, ty přehnané velikosti některých tělesných částí...
jo, ty velký kukadla.
