Zvuková karta - hlasitost
Dobrý den, mám problém s hlasitostí u základní desky Asus M3N78-VM.
Když nemám nainstalované ovladače na zvukovou kartu tak hlasitost je celkem vysoká bez chraptění ale nejdou přední zdiřky, a po nainstalování ovladaču zdiřky fungují ale hlasitost je mizerně potichu a při přidání hlasitosti ve VLC Media Playeru kolem 150% zvuk chraptí. Nevíte jak dosáhnout vyšší hlasitosti i s ovladačem? potřeboval bych to kvůli připojení více sluchátek s vibrací a při nízké hlasitosti ani pomalu nevibrují, u kámoše jsem je zkoušel a jemu to jde dokonce až moc dobře a já nemám žádnej požitek :( :D
Zvuková karta integrovaná:
VT1708B 8 -Channel High Definition Audio CODEC
- Optical S/PDIF out port at back I/O
- Support Jack Detection and Multi-streaming
Ovladače: VIA Audio Driver V6.0.1.7400 for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista & 32/64bit Windows 7.
Zaklad je nainstalovat ovladac pre spravnu zakl.dosku (z webu vyrobcu zakl.dosky) a pre spravnu verziu Windows. A potom si pozret mixer a tam pridavat hlasitost, ne v prehravaci
BTW. a zacat treba ovladacom pre chipset.
BTW2. a skus aj ten V6.0.1.7300 (WHQL)
