Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Yahoo! Toolbar
Drazí přátelé, neporadí mi někdo jak odinstalovat tu s*ačku? Samo se tento, ale odtento to nejde ani po podobrým. Přidat/odebrat - nefunguje a příkaz "Remove Yahoo! Toolbar" v samotném panelu taktéž ne. Nevím co s tím. Win XP, IE 6.0. Moc děkuju za čas strávený s odpovědí.
Google: Remove Yahoo! Toolbar První odkaz: support.microsoft.com Nefunguje? Nebo: If you're running…
karel 16.08.2006 21:20
Díky za snahu Karle, ale jsem na tom dost bídně s anglinou, takže nemůžu říct jestli funguje, nebo n…
Venzl 16.08.2006 21:32
Venzl
Když klikneš na Edit (na toolbaru - má symbol tužky), tak by se mělo objevit menu a tam zvolit "Remo…
host 16.08.2006 21:38
Jo, to už jsem zkusil stokrát - a nic ! 3-[ ale dík, za snahu ! ;-)
Venzl 16.08.2006 21:43
Venzl
Přímo na webu Yahoo popisují jen dva způsoby odinstalace: buď přímo přes toolbar nebo přes Přidat/Od…
host 16.08.2006 22:00
já jsem si to chtěl zkusit na vlastní kuži, ale mě se to zase prozměnu nenaistalovalo ::), divná věc…
AZOR 16.08.2006 22:08
AZOR
Pokud mas WinXP, tak nejjednodussi je Programy/Prislusenstvi/Systemove nastroje/Obnoveni systemu Ji…
Jan Fiala 16.08.2006 21:22
Jan Fiala
Ovládací panely - programy - přidat nebo ubrat - yahoo toolbar edit// to si taky zkoušel :-(
AZOR 16.08.2006 21:52
AZOR
Díky za snahu chlapi, ale bohužel oba dva způsoby jsem už vyzkoušel stokrát, bez jakékoli reakce. Má…
Venzl 17.08.2006 17:34
Venzl
V nouzovém režimu odebrat také nejde?
host 17.08.2006 17:54
V nouzovém režimu není panel v IE k dispozici, takže příkaz "Remove..." nelze použít a přes "Přidat…
Venzl 17.08.2006 21:13
Venzl
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer tady nic podezřelého neni? Taky by jsi mohl s…
AZOR 17.08.2006 21:48
AZOR
Tak do registru se mi to snad ani nikam nezapsalo? (alespon mnitor registru nic nezpozoroval, wtf) P…
AZOR 17.08.2006 22:01
AZOR
Díky, zkusím to. Jestli tam ty panely budu mít dva, tak si na listině smrti hned vedle adminů vod ja…
Venzl 17.08.2006 22:16
Venzl
JO ! JO ! JO ! J Ó Ó Ó Ó Ó Ó ! ! ! ! :-? Nainstaloval jsem znova a měl jsem je tam dva ! Doběh jsem…
Venzl 17.08.2006 22:40
Venzl
nz, konečně někdo, kdo mi dnes nekárá za gramatiku :-D
AZOR 17.08.2006 23:20
AZOR
Sakra, tebe to ale vzalo!
anarchist 17.08.2006 23:29
anarchist
Moje rady jsi zkousel ?
Jan Fiala 17.08.2006 17:58
Jan Fiala
Ještě ne včera jsem je odložil na předevčír a nějak se k tomu nemohu dostat... ba ne, já tam mám ten…
Venzl 17.08.2006 21:15
Venzl
Ješte jedna malá radka : neinstaluj každou kravinu, co se nabízí. Při instalaci čehokoli je dobré zv… poslední
Fuente 17.08.2006 23:51
Fuente
A nejde to proste jenom vypnout (prava mys na ikonovou listu IE a odfajfkovat)?
mif 17.08.2006 22:22
Díky za snahu Karle, ale jsem na tom dost bídně s anglinou, takže nemůžu říct jestli funguje, nebo ne. Když klepnu na Edit, tak se mi načte ta přihlašovací stránka, ale nevim k čemu, nemám ani Yahoo!ID ani Password - nebo alespoň o tom nevím.
Jinak NERO je mozne stahnout i bez Yahoo toolbaru nebo pri instalaci dat pri nabidce instalace Yahoo toolbaru storno (Cancel).
Posledni verze IE6 by mely mit spravu doplnku, takze dalsi cestou je jit do spravy doplnku a Yeahoo toolbar proste zakazat.
Díky za snahu chlapi, ale bohužel oba dva způsoby jsem už vyzkoušel stokrát, bez jakékoli reakce. Mám trochu podezření, jestli to neblokuje zase nějakej pitomej AD-Aware nebo něco podobnýho, který mi jednou blokoval změnu domovské stránky, ale když ho vypnu, tak to stejně odinstalovat nejde, jedině že by nějaké nastavení, čert ví kde. No nic, prostě to bude jen vypínat.:-/
V nouzovém režimu není panel v IE k dispozici, takže příkaz "Remove..." nelze použít a přes "Přidat odebrat" stejné jako v režimu normálním - na chvíli se objeví přesýpačky, pak zase zmizí, panel zůstává... asi ho budu muset vodpárat rozbrusem...3-[
Podařilo se mi to naistalova i odinstalovat jak píšou, tedy tou tužkou a unistal... To zkus přeinstalovat a odinstalovat znovu. A možná by to chtělo na tu chvilku i vypnout nějaké antispywares, přecejenom se to hrabe do IE
JO ! JO ! JO ! J Ó Ó Ó Ó Ó Ó ! ! ! ! :-? Nainstaloval jsem znova a měl jsem je tam dva ! Doběh jsem do kolny pro sekeru, že si zajedu do Kladna, pak jsem to odinstaloval a konečně to je v p*deli !!! Voba !!! Díky moc ! Tohle je skvělej servr, pánové ! Díky AZOR, fakt dík, neskutečně mě to votravovalo ! Všem ostatním taky dík ! :))
Při instalaci čehokoli je dobré zvážit, co je součástí instalace,
raději míň, než víc. Doinstalovat zbytek můžeš vždycky.
Vzpomínám před časem na trable userů instalujících Real Player 8.
Bezmyšlenkovitě klikali na Yes a pak nadávali.
Stačilo jen odtrhnout úplně všechna zatržítka, e-mail zadat smyšlený
a RP 8 byl hodný jako Matka Tereza, žádný problém.
