Mrtvé PC - jen se točí větráky
Zdravim mám poruchu s pc. Když zapojim kabely atd.. tak větráčky se roztočí i disk se rozjede ale monitor nic. Prosím o pomoc. Základní deska MSI Ms-7528 procesor: intel celeron 1,8 Ghz, 512 mb ram a 80 Gb hdd. Díky za pomoc.
Změna předmětu, původně: Pomoc-pc (touchwood)
Máš zapojenou integrovanou nebo grafiku ve slotě?
Co máš za zdroj?
Grafiku mám zapojenou na integrované ale skoušel jsem i do PCI-E a taky nejde a zdoj mám je na něm napsáno ATX-350W
pokud ti monitor neběží když ho máš zapojený do grafiky a ani do integr.grafiky , tak pak bude problém nejspíš s deskou. Nepípá ti nic ? žádný beep code ?
nepípá nic
To zacalo z nicoho nic?
Aky mas zdroj?
Co tvoj monitor, je vobec funkcny?
Ano z ničeho nic.
Zdroj jsem psal
Ano monitor je funkční na 100%
To si myslis iba ty.
Skus ho vymenit.
dobře zkusim.
Tak zdrojem to není dělá to to samé.
Za dvě minuty vyměnils zdroj a napsal odpověď, dobrý.
Já mám totiž ještě jen pc na kterym píšu a zdroj jsem měl z toho starého vyndaný :P
neuč starýho orla (karla) lítat..
Připoj speaker na desku (máš 2 PC a podlemě plečky v jednom snad bude nějaký hvízdátko) zapni a uvidíš.
Zkus vyndat ramky a zkoušet moduly po jednom v různejch slotech třeba se to chytne.. Jestli máš něco v USB nebo zapojenou mechaniku či jiný bordely jako HDD,FDD tak to vypoj. Když se dostaneš do BIOSu máme trošku vyhráno ..
Beztak je ten tajm hodny mechanika v boxoch F1, trpiaceho chorobou z povolania.
Bezny smrtelnik v druhej minute zacina hledat skrutkovac.
