Sdílení dat
potřeboval bych spojit dva počítače, Hp probook 4720s s operačním systémem Windows 7 x64 home premium a Fujitsu Siemens Amilo Pro, kde běží Windows Xp, tak, abych mohl z jednoho na druhý přetahovat data. Nejprve jsem se to pokusil provést pomocí kříženého ethernet kabelu, podle návodů jsem nastavil oba počítače do stejné podsítě.. nicméně se počítače vůbec neviděly. Příkaz ping ukázal, že nejsou spojeny, ačkoli oba počítače hlásily, že jsou připojeny k síti. Ani spojení sítí ad hoc nepomohlo, na druhý počítač jsem se nedostal ani spuštěním jeho ip adresy, která byla nenalezena. Spojení Hp s dalším počítačem (Asus - Win Vista) přes kabel proběhlo bez větších problémů, s Fujitsu se úplně nezdařilo, nicméně bylo úspěšnější než s win 7. Domnívám se, že sdílení a zjišťování sítě mám zapnuté.
Nemohl by mi prosím někdo poradit, co s tím? Děkuji.
na w7 vypni domácí skupinu pro začátek.
nebylo by od věci sem hodit výpis ipconfig od xp i 7.
pokud máš firewall, zatrhni výjimku pro icmp.
zbytečná funkce úplně na how...
maluje nesmyslný obrázek a dokáže si jen vyžádat dhcp adresu.
Firewall jsem úplně vypnul a zkusil ping.. výsledek stejný.
domácí skupinu vypnutou mám
xp:
adresa 169.254.x.x znamená, že xp nevidí na router, a nastavily si vlastní pseudonáhodnou ip.
- vyměň síťový kabel
- mnoha gigabitovým kartám funguje špatně automatická detekce rychlosti, a nedomluví se s routerem, pak nedostanou ip. ve správci zařízení nastav ve vlastnostech síťovky 100mbit/full duplex.
- proč máš v xp zapnutou podporu ipv6, tvůj router ho umí? to jsou ty automatické aktualizace kdejakého nekompatibilního svinstva.
win 7:
typ uzlu nemusí znamenat nic vážného, ale více se nám osvědčilo používat "hybridní", u domácích routerů je zas obvyklejší peer-to-peer.
doménu linksys.com bych z routeru vymazal - nejspíš součást wan nastavení.
ty jsi současně připojen wifi a kabelem, nebo proč drátová síťovka předstírá chabý pokus o získání dhcp adresy?
pokud máš zapojený i kabel a síťovka nedostala ip, může jít o stejnou nedomluvu gigové síťovky s routerem jako u těch xp.
