Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zdroj
Dobry den potrebuju poradit bude mi stacit zdroj Heady PP450TCA na procesor Intel Celeron G540?
Děkuji za kazdou odpoved :)
To je nesmyslný dotaz, zdroj nenapájí jenom procesor. Hedy je odpad.
karel 03.08.2012 23:03
A doteraz si tam ziaden CPU nemal? Preco si neporovnas ich TDP? Ano bude stacit. Ale ten zdroj by so…
MM.. 03.08.2012 23:04
Fuj! A nejen zatracené prázdniny! Pokud hodláte napájet samotné CPU (pochopitelně i s deskou), pak a…
ms 03.08.2012 23:04
ms
Ok radši koupím novej :)
Man8 03.08.2012 23:05
Man8
A co třeba tenhle? http://www.alza.cz/zdroj-eurocase-400w-i-d47796.ht m
Man8 03.08.2012 23:08
Man8
Jeden lepší jak druhý...
Dale Cooper 03.08.2012 23:08
Dale Cooper
Náhodou Eurocase jsou skvělé zdroje. Žádný se nedožije konce záruky a tak je reálná šance mít v PC n…
czcharlie 03.08.2012 23:16
czcharlie
o nic lepsie jak hedy. Co s tym chces vlastne napajat?
MM.. 03.08.2012 23:09
nějakej tip?
Man8 03.08.2012 23:09
Man8
Jo, důtky...
ms 03.08.2012 23:11
ms
tip je aspon seasonic. Tajny tip je enermax pro87+ :) Stale ale nevieme co chces vlastne napajat. On…
MM.. 03.08.2012 23:11
zdroj alespoň za 900Kč (Seasonic OEM 400W)
touchwood 03.08.2012 23:12
Napajet s tim chci samozdrejmne zakl. desku osazenou Celeronem G540 dale nakou low-endovou grafiku a…
Man8 03.08.2012 23:13
Man8
Tu "nakou low-endovou grafiku" budes muset upresnit. Ak to bude nejaka 40W tak nepotrebujes menit zd…
MM.. 03.08.2012 23:15
Konkretne mam na mysli tuhle: sapphire-hd-6670-d271713.htm
Man8 03.08.2012 23:17
Man8
Jo... Ale slušnější zdroj by se neztratil...
ms 03.08.2012 23:18
ms
A jakej bych si teda mel poridit?
Man8 03.08.2012 23:20
Man8
To už snad raději 1 GB s DDR5.
karel 03.08.2012 23:19
taku kombinaciu cpu a grafiky utiahne aj ten hedy, len proste je to smejd a nevies kedy skape (nezav…
MM.. 03.08.2012 23:19
Tak mi poradte nejakej lepsi :)
Man8
Nějaký od výrobců skutečných zdrojů s min. 80+ certifikací...
ms 03.08.2012 23:21
ms
uz bolo pisane napr. seasonic 400W
MM.. 03.08.2012 23:22
Seasonic OEM 400W
karel 03.08.2012 23:22
A ako pise karel nekupuj grafiku s DDR3 ak chces aj hrat hry. Ale ked uz ten chip tak sapphire-hd-66…
MM.. 03.08.2012 23:21
Dobre ale nemohl bys te mi poradit nejaky lepsi zdroj? kdyz uz tak at nemam nakej spatnej
Man8 03.08.2012 23:23
Man8
Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic O…
karel 03.08.2012 23:24
:-D
mif 03.08.2012 23:27
vím to jsem uz cetl. a ten je dostatecne bobrý?? ja bych potreboval nejaky ktery by byl vhodny (az b…
Man8 03.08.2012 23:27
Man8
Chtěls tam dát Hedy, neřeš to.
karel 03.08.2012 23:28
Na to co chces mat v tom PC bude stacit aj http://www.alza.cz/seasonic-ss-350et-t3-d199508.ht m Ked…
MM.. 03.08.2012 23:26
Dobre a ten Seasonic SS-400ET-F3 by mi treba potom unesl ten core i5?
Man8 03.08.2012 23:29
Man8
Já nevím, ale proč by měl elektrický stroj "nosit" CPU, když nemá ručičky?
ms 03.08.2012 23:30
ms
S velikou rezervou. Má velké pracky.
mif 03.08.2012 23:31
ano. i5 zere stejne jak ten celeron :) (len vypoctovy vykon je inde) P.S. ja som skor mzslel rezervu…
MM.. 03.08.2012 23:31
napriklad Seasonic 400W OEM. alebo ten seasonic.
hoppus 03.08.2012 23:27
hoppus
Jestli máš jenom procesor, připoj na některé vývody třeba plochou baterii, výsledek bude stejný.
karel 03.08.2012 23:10
ROFL! :-)
bude mi stacit zdroj Heady PP450TCA na procesor Intel Celeron G540? Bude. Vyduní to celé, pak budeš…
mif 03.08.2012 23:21
Tak ja vezmu ten Seasonic SS-400ET-F3. A děkuju všem za trpelivost. :)
Man8 03.08.2012 23:35
Man8
Moudrá volba. poslední
mif 03.08.2012 23:38
Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W Seasonic OEM 400W
Je to lepší?
