nenaskakuje obraz, ale PC běží
Ahoj zdravím hrál jsem hru ,z ničeho nic me naskočilo bílé písmo na modrém a odpočítávalo čas. pak se PC sam od sebe vypnul a já ho znovu zapl vše jelo normálně ale jak jsem chtěl zadat heslo abych se dostal na plochu se sekl se a ja musel znovu restartovat PC a už mě asi 2 den nenaskakuje obraz, ale PC běží díky za odpovědi budu rád..
Změna předmětu, původně: Mám problém s PC!! (karel)
Možná bude problém s grafikou,ale žádne začernení nebo tak jsem nezaznamenal
jooo, tak to mas pokazene! neni zac.
jo nádherá už chápu.,.. co přesne se stalo a dělalo to něco s grafikou nebo proč to udělalo chtěl bych lepší odpověd prosím
zdroj mas eurocase, hedy, alebo lc power?
Přesně tedka nevím jsem na bratrancovém počítači a zdroj to bych jedině až zítra tu přispěl , takže říkáš tím že může být problém se zdrojem?
To je logické, když nenaskakuje obraz. Nic to nepíše ani při POSTu?
nic obrazovka jako by nekomunikovala
Tak něco chcíplo. Máš komponenty na výměnu? Monitor samotný funguje?
monitor funguje zkoušel jsem s nootebukem propojit a jede váborne,. a to ,,něco,, je co :)
Jestli monitor po zapnutí počítače neožije tak kabel, grafika…
A ty bílé nápisy na modrém znamenaly co prosím?
Pokud to byl problem s grafikou zahřala se a vypla se sama aby nedošlo k spálení nebo co to vlastne představuji ty nápisy
To sis snad měl přečíst ty, já opravdu nevím, co to psalo.
je to doska, grafika alebo zdroj. treba otestovat.
a pokud by byl problém s grafikou,zdrojem jak ho vyřešit
Výměnou.
má grafiká záložní modul že se dočasně vypne aby nedošlo k spálení?
asi tazko. ale skor by som to videl na zdroj, ale ani grafika nemusi byt celkom OK. aka tam je? ake ma chladenie?
no práve na grafice nic není ale byla dost zašpiněná od prachu a větrák byl taky plný může byt asi problém s ventilatorem, pokud ho vymením pojede,? :/
no to musím přesne zjistit značky apod., zítrá tu přidám nové info
Jestli ventilátor ventiluje, měnit ho nemusíš.
ventilator vycistit.
To může být cokoli, naposledy jsem tohle viděl u pasivní grafiky Zotac 8600GT. Někdy to nabootovalo normálně, někdy bez obrazu. Nafouklé kondíky.
už se mě to stalo ras ty nápisy ale poprve se to vyplo a zaplo a jelo to dal až do tedka..
tie napisy nie su univerzalne, ono to pise stale nieco ine, vies? preto by bolo fajn ich opisat.
za 10 sekund nestihnu A3 opsat..
Máš snad aspoň foťák nebo mobil.
jenže jak to mám tedka vyfotit když ani nenačetne obraz hele ? :) v tu chvily jak to nabehlo me nenapadlo že se to nerozjede hej
Tak to nefoť a měň.
Zkusím přehodit naši grafiku ta co udajne asi nejede do bratrancoveho počítače pokud pojede problém je zdroj tak asi? a naopak se zdrojem
nudzovy rezim?
nerozumím --..._.
Nevidí nic ani pří POSTu, aspoň to píše.
proste jako kdyby ta obrazovka nebyla zapla jako by vubec neveděla že je PC zapnutý
My ti rozumíme. Bez zkoušení jiných komponent to asi nespravíš.
Udělám to a kontaktuji vás popřípadně ok? DÍKY ZA RADY JSTE SUPER!
Hlavně nezapomeň ten počítač odpojit od 230 V.
Nemá záložní modul. Prostě si zkus vypůjčit nebo někde sežeň jiné komponenty, jinak to nezjistíš.
vid. karel. nakupom noveho zdroja alebo grafiky.
Zdroj to bejt nemůže to by se ten počítač ani nezapl hej
Zdroj to může být taky.
Zdroj to samozřejmě může být. To, že se točí větráky ještě neznamená, že počítač běží. A naopak, vadný zdroj nevylučuje to, že by se větráky rozběhly a počítač při tom nebežel. Ale možná jsem něco v diskuzi přehlédl.
