Intel Core i3-2100 a DDR3 1600MHz paměti
Dobrý den, rád bych se Vás zeptal, jestli je možné provozovat k procesoru Intel Core i3-2100 4GB paměti DDR3 1600MHz paměti? Původně jsem na počítači měl tyto http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y50AK1OB9, ale teď jsem od rodičů dostal darem tyto http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y50AL11WT a na stránkách intelu jsem nalezl informaci, že můj procesor podporuje pouze do taktu 1333MHz. Základní deska by měla tyto paměti zvládat. Mám je zkoušet nějak vrátit, nebo to bude fungovat bezproblému? Děkuji za odpověď.
Dostals pěkný dárek, neboj, pojedou. Akorát na nižší frekvenci.
Díky za odpověď. To se nějak podtaktují nebo co? Tady http://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?f=2&t=18618 9 jsem četl o nějakých problémech se stabilitou, toho se obávat nemusím?
V BIOSu si jen nastavíš max (1333). Na tomto kmitočtu ani nemusíš řešit jejich napětí. Strč to tam, pojede to.
Jo, díky. A napětí by mělo být těch 1,5?
1.5V dle JEDEC, ale to by mělo být "zadrátované" v "paměti v paměti". Kdo ti brání to tam nacpat? Bije tě někdo klackem?
Ne ne, jen budu u počítače až v pondělí, až se vrátím do bytu. Pak to vyzkouším a kdyžtak se ozvu. Díky za pomoc!
Pojede to. Tyhle RAMky jsou bezproblémové. Jenom vyrabuj tu starou paměť.
Jasně
nebudes mat ziadne problemy a tie RAM su vskutocnosti 1333 a ne 1600 (to je len klasicky kingston marketing ojeb) takze mas RAM spravne. Stare moduly vyber.
Četl jsem tam něco o XMP profilech v BIOSu. Defaultně je to prý nastaveno na JEDEC standard a pak se to dá v BIOSu nastavit do různých profilů, včetně 1600MHz s 1,65V - chápu, že u mě to nepůjde, ale u podporovaných procesorů by to jít mělo ne?
ano ono to moze ist aj u teba (ak to doska nejak odrbava) ale potom by to mohlo byt nestabilne. V BIOSe nastav "by SPD" to bude 1333 a nechaj to tak. Povodny modul vyber ptz ak ho tam nechas tak vsetky RAM spomali na 1066
To je jasné, že tam ty původní nenechám
Jde o to, že jsem dobudoucna uvažoval o koupi nějakého i5/i7 Ivy Bridge - s ním by pak ty paměti stabilně na 1600MHz jet měly, nebo se mýlím? (samozřejmě po přehození profilu v BIOSu)
Ja by som XMS nenastavoval, vykonovo to nema skoro ziaden vyznam a aj keby sli stabilne tak zbytocne sa budu s 1,65V o dost viac hriat a zrat.
Otazka je ci tie moduly vobec XMP profiles ulozene maju (podla mna nemaju) ak nemaju tak by bolo nutne nastavit vsetko do BIOSu rucne t.j. frekvenciu, napatie ale aj kompletne timing (6cisel niektore z nich je treba preratavat podla datasheetu modulu :D). Ak to nastavis spravne tak kingstony zvycajne idu stabilne aj na tej vyssej ("marketing odrb") frekvencii. Neni to ale v hrach apod nijak markantny rozdiel.
Já si celou dobu myslel, že třeba při taktování procesoru (např. i5K/i7K) je lepší vyšší frekvence pamětí..?
ked budes taktovat fsb tak sa bude taktovat asi aj RAM automaticky (nastavene mas 1333 ale vskutocnosti tam bude napr. 1500), ale u novych CPU to uz asi neplati, zavisi to od vela veci.
Ked chces taktovat tak stejne budes must menit parametre rucne a rucne si to men aj na 1600 ked chces.
Jistě pokud honíš body v testech, ovšem v reálu je to 10% navíc v propustnosti a v aplikacích to nepoznáš.
(tedy mimo Lianu -grafický čip v procesoru využívající sdílené systémové paměti)
Jo, díky za odpovědi, byl jsem jen zvědavý :)
Hlavne sa uisti (manual k zakl.doske) ze tie moduly strcis do spravnych slotov aby siel dualchannel.
Ptz ked ich strcis do blbych slotov tak degradujes priepustnost na polovicu (ked uz sa honis za priepustnostou RAM)
