Smer ventilatora na zdroji
Caute, chystam sa vymenit zdroj v pc a neviem ci ma vetrak smerovat dole alebo hore. poziciu na zdroj mam hore. zdroj je tento http://www.alza.sk/seasonic-ss-500et-f3-d167022.ht m
Máš nahoře místo, kde by mohl zdroj nasávat vzduch?
medzi zdrojom a skrinou je asi tak 2cm medzera.
To je jedno, ten ventilator ma smerovat dole.
ok, zmiatlo ma jedno video kde montovali zdroj a davali ho do dolnej casti skrine dolu vetrakom
Specialna skrina moze mat rozne specialne riesene prudenie vzduchu, podla toho sa to dava. A ne podla nahor nadol
Ten zdroj má jen jednu možnou polohu - podívej se na díry pro šrouby na zdroji a na PC bedně, pochopíš.
kedze je podstava zdroja ktora ma byt vonku obdlznikova tak ma dve mozne polohy
Nepochopil, tak ho tam strčte, jak chcete...
A srubky ty nepouzivas? Az zacnes tak mozno pochopis ze to 2 polohy NEma.
Dava sa to do beznej skrine vetrakom nadol ptz to umoznuje prudenie vzduchu okolo CPU apod
Zkuste se při dívání na ty díry otočit ke zdroji druhou stranou - tedy hlavou.
Ta druhá poloha je možná, pokud se použije místo šroubků vteřinové lepidlo.
