pc nic nedělá
ahoj všem, byl jsem u své přítelkyně a její mamka byla na pc z ničeho nic se pc vyplo. při opětovném zapnutí pc nic nedělá, dělá jakoby se zapínalo ale na monitoru se nic neukáže ani výpis z biosu při zapnutí. svítí jen kontrolky na pc na klávesnici však nic. napadlo mě ve spojitosti s tím že na monitoru nic neni že bude nejspíš v háji GK a nebo bych to tipl na bios. nevím co s tim mám dělat. děkuji předem za rady
Anebo budem tipovat do haleluje a jednou se třeba trefime.
Jiny monitor jsi zkoušel, jinou grafiku jsi zkoušel? Nemaš? Sežeň.
monitor jsem zkoušel připojit na notebook a vše ok. jinou grafickou kartu nemám ale mhl bych si ji pučit od kamráda v pondělí.
Nebylo by lépe tu tajemnou sestavu strčit do servisu?
mno možná že by bylo lépe to někam strčit do servisu ale proč nejdřív nezkusit to sám dát do hromady než pak litovat toho že jsem vyhodil peníze za něc co jsem mohl opravit sám
odděláš bok - smrdí tam něco?
můžeš si pučit zdroj?
80% - zdroj
15% - deska (nafouklé kondíky)
5% - zbytek (jiná komponenta nebo vytažená karta apod.)
Pokud je PC vybaveno PCspeakerem a při zapnutí nepípá, je téměř jistě problém ve zdroji nebo desce.
Je vhodné v takovém případě napsat všechny komponenty (výrobce, typ), z nichž se PC skládá (zdroj, deska, paměti, atd.)
mno do pc jsem se nekoukal každopádně to udělám.... oni jsou na víkend na chalupě takže vše budu muset udělat až v pondělí...
