Visual basic 2010 textbox
Ahoj,
Mám takovou aplikaci, že lidi musej zadat ČÍSLO a pak kliknout na OK to ukáže druhou formu. To vše je OK.
Ale zadal jsem tam aby když to je nevyplněný tak to ukaže MSG s textem (tohle tam mám napsane
If Trim(TextBox1.Text) = vbNullString Then MsgBox("Prazdny textbox!", MsgBoxStyle.OkOnly)
Form1.Show()
Me.Visible = Falseovšem pak když se v textboxu klikne na ok tak mi to rovnou ukaže zase druhou formu, to já nechci. Potřeboval bych aby když nezadaj nic do textboxudaj ok aby se ukazal msgbox, kliknuli na ok a vratilo je to na Form1 kde je formulář. Prosím pomocte Jak má vypadat kod?
Zkus se do nápovědy podívat na příkaz IF. Možná tam najdeš i End If, který ti ukončí blok kódu
Jednoduše, jak psal Jan Fiala, musíte ukončit If blok a zbytek dát do Else bloku.
Děkuji moc :)
