Zmenšena obrazovka pri zapojení HDMI.
Dobrý deň.
Stručne... Po vypojení DVI kábla od grafiky k monitoru a zapojení hdmi som zapol compl a mal som centrovanú obrazovku v strede odsadenú od okrajov asi o centimeter. Našiel by sa niekto aj v túto neskorú hodinu, kto by mi helpol? Veľmi pekne ďakujem a ospravedlňujem sa za takú neskorú hodinu. :P
Grafika: MSI R6850-PM2D1GD5/OC
Monitor: Philips 247E3LPHSU
Ešte raz ďakujem.
Auto.
V nastaveniach monitoru? Sorry, ale mam tam len WideScreen alebo 4:3. Inak by som sa ani jnepytal :)
rozlisenie?
inak kvalita dvi/hdmi je rovnaka.
sorac, jak tak teraz pozeram to bola len redukcia kabel je analog (vga) rozlisenie full hd 1920x1080x60)
DVI to nemá.
co nema?
Jinými slovy: ten monitor nemá DVI vstup, aspoň to píšou. Manuál nedodali?
sak hovorim ze som sa zmylil a teraz ked sa divam pozornejsie tak kabel je vga s redukciou dvi smerom do grafiky. do monitora videlo analog.
Vážně se nezkusíš podívat do manuálu? Jsou tam popsány funkce OSD menu, včetně toho Auto.
Ok. Checkol som to. A pozrel som aj OSD menu na monitore nic o auto funkcii sa v manuale nepise a v monitor tiez chyba, je tam len Vertical horizontal transparency a tim-out.
Tak třeba kecaj, to je možný.
karle, auto je funkce iba pri vga zapojeni, pri digitale to akosi nema co nastavovat.
Jasně, blbnu z tepla :)
Pozri sa do catalyst control center, tam si najdi nastavenia obrazovky a tam sa treba pohrat s nastavenim az kym netrafis spravne rozlisenie (treba skusit vsetko od 1920x1080 az po 1080p [ak ti ho podporuje graficka karta a monitor]).
coze?
sak 1920x1080 mas to iste ako 1080p.
nasiel som toto. myslite ze to pojde akorat ho stahujem, tak uvidime. a este jedna otazka, nezmensi sa potom kvalita?
http://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?f=16&t=1585 42
Dakujem za vsetky rady aj neskoro vecer. vyriesil som tok ako je napisane v odkaze.
Pekny den vsetkym.
