Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem NTLDR nenalezen, boot z CD neunguje
podělal se mi počítač. Když ho rozjedu, systém nebootuje, místo toho mi hází hlášku "NTLDR nenalezen". Že chybí zaváděcí soubor by ještě nebyl takový problém, instalační CD i Recovery Disc pro Win 7 mám. Problém je v tom, že když to dám do mechaniky, dál mi to hlásí "NTLDR nenalezen" a systém nechce bootovat z CD. V BIOSu jsem přenastavil bootovací prioritu na CD-ROM, pak jsem dokonce dal HDD disabled a nechal jsem tam jen CD-ROM a pořád nic. Potřebuju poradit, prosím. Bez PC jsem v...
Po vlozeni CD do mechaniky a po starte, stlacate lubovolne tlacidlo ?
pablito 05.08.2012 11:49
pablito
Po vložení CD do mechaniky a následném startě se prostě znovu objeví "NTLDR nenalezen" s tím, že mám…
nagasadow 05.08.2012 11:59
nagasadow
ntldr na w7 není. pokud máš zaručeně boot dvd, tak blbě bootuješ. některé desky preferují quick men…
kmochna 05.08.2012 11:59
kmochna
Tak jak mám teda bootovat? A co je Quick menu?
nagasadow 05.08.2012 12:02
nagasadow
"NTLDR nenalezen" vadná instalace win7. nepřepsala ti master boot record disku, na kterém byly půvo…
lední brtník 05.08.2012 12:24
Já už mám ty W7 douho, to se stalo teď zničehonic. Nic jsem s tím nedělal, nijak si s tím nehrál, vč…
nagasadow 05.08.2012 12:32
nagasadow
HDD mám 2 co tak se podívat pořádným partition managerem, na kterém disku leží 100mb boot oddíl pro…
lední brtník 05.08.2012 12:43
Tak tvůj současný problém je ten, že CD není z nějakého důvodu zaveditelné. Tudíž PC nezavede z CD a…
braqela 05.08.2012 12:43
braqela
CD už jsem zkoušel na tomhle a tady najelo OK... Pravda je, že kabel v case je trochu napnutý, nebo…
nagasadow 05.08.2012 14:21
nagasadow
Já vůl, to CD je jen instalační, ne bootovací. Aneb když se nezačíná od nejprostšího řešení. Já jen…
nagasadow 05.08.2012 15:00
nagasadow
Dobrý, tak už nic, známý mi to uploadne. Díky za rady, nashle.
nagasadow 05.08.2012 15:13
nagasadow
Hm, nevedel som ze existuje aj instalacne a bootovaci, väcsinou je len jedno. :-) A aj keby si tam d…
pablito 06.08.2012 11:42
pablito
Neexistuju nebootovatelne instalacne DVD, existuje len debil co to vypaluje. Instalacne DVD sa netah… poslední
MM.. 06.08.2012 13:24
Po vložení CD do mechaniky a následném startě se prostě znovu objeví "NTLDR nenalezen" s tím, že mám restartovat PC. Kdyby mi to psalo, abyh stiskl libovolné tlačítko, stiskl bych ho :D
Teď mě napadá, že jsem ještě nekontroloval, jak to vypadá uvnitř. Jdu otevřít case.
"NTLDR nenalezen"
vadná instalace win7. nepřepsala ti master boot record disku, na kterém byly původně xp.
máš jediný hdd v pc, nebo je jich tam víc?
je to nějaká upravená/ukradená instalace w7?
nakonec to může být jedno, zkus to opravit podle návodu, co tu kdosi dával:
Po instalaci win7 je potřeba nabootovat z instalačního DVD a dát opravit.
Přejít do command a zadat toto:
bootrec /RebuildBcd
bootrec /FixMbr
bootrec /Fixboot
Zrestartovat a je to
Já už mám ty W7 douho, to se stalo teď zničehonic. Nic jsem s tím nedělal, nijak si s tím nehrál, včera to úplně klidně jelo a teď tohle. HDD mám 2, z toho jeden na 2 oddíly. Na jednom z oddílů rozděleného disku mám OS.
Já bych ten tvůj postup rád zkusil, ale vy mě asi nechápete - mně nejde bootovat z mechaniky. Mám nastaveno v BIOSu správně bootování z mechaniky, přes Boot Menu jsem to taky zkoušel a pořád jen píše NTLDR nenalezen. Ona musí být někde chyba, ale nevím kde, tak se ptám. Jestli mi třeba v tom BIOSu něco neuníká...
HDD mám 2
co tak se podívat pořádným partition managerem, na kterém disku leží 100mb boot oddíl pro win7?
tento disk musí být pro bios v pořadí bootování, tento oddíl musí partition manager označit jako aktivní, na tento disk se směřuje ta oprava při odpojeném druhém-nesystémovém disku.
Tak tvůj současný problém je ten, že CD není z nějakého důvodu zaveditelné. Tudíž PC nezavede z CD a dál pokračuje v načítání dalších bootovacích zařízení posle biosu. A jediné co je bootovatelné je ten HDD s poškozeným zavaděčem, takže se pokusí z něho zavést a jseš furt na jednom místě. Buď zkus použít nějaké opravdu bootovatelné CD nebo toto CD dej do jiného pc a ujisti se, že jde z něho opravdu bootovat. Pokud je CD v pořádku, tak pak přichází v úvahu chcíplá mechanika.
CD už jsem zkoušel na tomhle a tady najelo OK... Pravda je, že kabel v case je trochu napnutý, nebo spíš napnutý k prasknutí, možná je špatný kontakt nebo se kablík zničil. Zkusím najít náhradní, možná to bude tím. Jinak díky, konečně někdo pochopil, co mám za problém! :D
Já vůl, to CD je jen instalační, ne bootovací. Aneb když se nezačíná od nejprostšího řešení. Já jen zkusil, jestli to CD vůbec vezme funkční PC, až pak jsem z něj zkoušel bootovat a nic :D Otázka se tedy mění - nevíte někdo, odkud stáhnout bootovací Win7 64bit dvd? Nemám na blízku nikoho s tímhle systémem.
A aj keby si tam dal iba nejake blbe CD, tak by ti to malo vypisat ze nemoze bootovat s tohto CD alebo nieco podobne.
Skus pre istotu nabootovat nejake live CD linuxu ci to pojde. Ak nie, tak nieco robis blbo, alebo je nieco blbe.:-)
