Zdaleka nezáleží jen na "hrubých" wattech (čísýlku na cedulce). Důležitější bude proud na 12V větvíc…
L-Core 05.08.2012 12:55
L-Core
Kvalitní 500W bude dostatečný. (ovšem určitě ne tuto desku k taktovacímu(K)procesoru)
M-Pol 05.08.2012 12:57
M-Pol
Preco myslsi ze nie taku dosku k takemu procaku ? Pokial viem ttak doska asi nema vpliv na procak
Michalko 05.08.2012 13:00
Michalko
Protože nemá chlazenou napájecí kaskádu, chipset Intel H77 a pro přetakt je tím pádem nevhodná. Dále…
M-Pol 05.08.2012 13:12
M-Pol
v tom případě bych se taky vyhnul značce Gigabyte ;-)
touchwood 05.08.2012 13:00
jak už napsal L-Core, na Wattech až tak nezáleží, důležitá je kvalita zdroje a proudová zatižitelnos…
touchwood 05.08.2012 12:59
Ja som ratal tak zo 650W zdrojom len som nevedel ci to bude stacit. a na doske nvm co je zle ... i k…
Michalko 05.08.2012 13:21
Michalko
a na doske nvm co je zle ... Nevím, co je: "nvm"! Nevím co je nejasného: "...Protože nemá chlazeno…
ms 05.08.2012 17:59
ms
Nvš? J vm. Dsk MSI č Asus, zdr Seasonic nb Enermax. 500W stč. Vbr s sm. Kkt. Zsrn przdn...
mif 05.08.2012 18:12
Takto by to bylo ještě stylovější, ještě změna písma... [http://pc.poradna.net/file/view/10322-sprav…
ms 05.08.2012 18:23
ms
Aaa, pan je arab... :) Ohledne zdroje - se Seasonic asi neudelas chybu. Muzes zkusit i nejaky OEM Se…
kubik 05.08.2012 18:37
kubik
Aaa, pan je arab... Pán nebude Arab. Pouze ho sere (stejně jako mne) vyjadřování puberťáků. Had je…
mif 05.08.2012 18:49
To neni pubertak, ale agent Olympusu, neb propaguje jiz mrtvy xD karty. poslední
kubik 05.08.2012 21:58
kubik
Ak mam povedat pravdu chel som to takto nejak zlozit. Kamarat si tiez raz skladal PC sam a vyhorelo…
Michalko 05.08.2012 18:30
Michalko
M-Pol se pokusí vysvětlit, proč starší Sandy Bridge je s ohledem k přetaktování lepší. Proč ten Agem…
ms 05.08.2012 18:41
ms
Pokud chceš herní sestavu a taktovací procesor. (který je lepe SB, jelikož IB při stejné frekvenci m…
M-Pol 05.08.2012 19:16
M-Pol
Skrinka ma 350 W. hadam to donej natrepem :D Ano mas pravdu chcem to na hry. Chcel som tak zostavu…
Michalko 05.08.2012 19:50
Michalko
Skrinka ma 350 W. hadam to donej natrepem :D To je sirka?
blue5 05.08.2012 20:10
blue5
Pekne povedane uz ma stve ze na tych kockatych pixeloch nic nevidim v Battlefielde3. A a zas chel so…
Michalko 05.08.2012 20:09
Michalko
product.php to je skrinka
Michalko 05.08.2012 20:14
Michalko
Cooler Master Elite 343 Micro ATX, Mini ITX 356 x 183 x 445 mm Tak do to ho to sestavu nenarveš ani…
M-Pol 05.08.2012 20:20
M-Pol
No takze aj skrinka bude musiet byt nova. :P Tak teda posledna otazka. Vies mi povedat aj aku skrink…
Michalko 05.08.2012 20:29
Michalko
Třeba - Thermaltake VI1000BNS M9 (jinak jsem ti už potřebné rozměry nahoře psal)
M-Pol 05.08.2012 20:33
M-Pol
Jo, tohle je něco jiného...
ms 05.08.2012 21:27
ms
jak už napsal L-Core, na Wattech až tak nezáleží, důležitá je kvalita zdroje a proudová zatižitelnost 12V větve.
S ohledem na komponenty bych začal u 500W zdroje značky Seasonic. Žádný Fortron, nebo dokonce sračky typu KME, Hedy, apod.
Ak mam povedat pravdu chel som to takto nejak zlozit. Kamarat si tiez raz skladal PC sam a vyhorelo mu to lebo sa moc nevyznal. Preto som zamieril do poradne radsej. Inac je tam uz doska od assusu ta by uz hadam mohla byt.
http://www.agem.sk/produkt/evga-gtx680-2gb-gddr5-s uperclocked-17981757.html
http://www.agem.sk/produkt/intel-core-i7-3770k-35g hz-box-17692010.html
http://www.agem.sk/produkt/asus-p8h77-m-pro-184262 54.html
http://www.agem.sk/produkt/patriot-2x8gb-ddr3-1600 mhz-cl9-17603969.html
http://www.agem.sk/produkt/seagate-1tb-64mb-st1000 dm003-6gbs-16820950.html
http://www.agem.sk/produkt/corsair-zdroj-650w-txv2 eu-15939484.html
(který je lepe SB, jelikož IB při stejné frekvenci má o 5-7°C větší teplotu)
Tak tady máš základ - mechaniku, bednu si pořiď jakou chceš.
(hlavně aby se to tam vešlo - chladič a g.karta = bedna š 190mm, h okolo 500mm)
Návrh - /1148,-€/ vice ti netřeba i7 ve hrách nevyužiješ.
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1K9M0 1116S010UF70112YE011NT80116NT011LVD010WXU01
Chcel som tak zostavu za 1.500 eu zhruba poskladat je pravda ze skusenosti moc zo skladanim nemam :D.
Chcel som povodne vediet aky tam bude stacit chladic ale vidim ze tam toho viac zle :P
Mal by som tu vela otazok preco mi odporucate take a take a preco je moje zle ale to by som tu bol do rana.
Nevadi dakujem za pomoc aspom nieco som s dozvedel.
A a zas chel som poskladat nejaky taky PC ... ze ak by vyslo BF 4 aj BF5 aby mi este aj tie sli na full detailoch....
Inac asi by som uz aj tuto temu uzatvoril len neviem ako :D.
A dakujem za rady.
