Snížení výkonu ntb
Ahoj.
Mám notebook VAIO už dva roky. Celou dobu na něm bez problému šlo Battlefiel3 i na lepší detaily bez jakéhokoliv sekání ale i třeba GTA4 či novější hry. Po těchto dvou rokách ovšem znatelně ubylo na výkonu proto jsem přeinstaloval Windows (7) nainstaloval ovladače a teď se seká už uplně všechno. Ale zvláštním způsobem. Nejdříve jde všechno v pořádku a po pár minutách absolutně nehratelné. Ovladačů grafiky jsem zkusil více a děje se tak u všech možných verzí. Navíc ovladač na grafiku jsem použil stejný jako zvládal Battlefield3. Instalačku jsem měl schovanou. I po reinstalaci woken znatelně pomalejší starty a vypínání.
Také se to hodně zpomalilo po aktualizacích z Windows Update. Nedělá nějakým aktualizacím VAIO problém?
Je možná chyba hardwaru?
VAIO i3, 4gb ram, 1gb radeon hd 5650
daleko pravděpodobnější je chyba v uživateli.
Páni, ty budeš vládnout světu když to umíš s počítačem že? Upřesnit to nedokážeš, šéfe?
Pokud proběhla reinstalace woken (a ta se u sedmiček děje jako nová instalace se zálohou starého do windows.old) a notes se furt seká, tak to na chybu uživatele nevidím. Daleko pravděpodobnější bude zasr*aný větrák, resp. žebra chlazení, kde bude asi časem nasbíraná vrstva "filcu". Chtělo by to rozhodit a vyfoukat.
problem je medzi stolickou a klavesnicou.
ano, to je mozne
Jaký jsou teploty? Zkus to vyčistit.
