Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Poblém propojení počítače s monitorem
Zdravim.
Mám problem s monitorem,kdyz je počítač zapnutý a kabel od monitoru zastrčený monitor se chová jako by byl počítač vypnutý,pouze bliká kontrolka u monitrou.Restart nepomoh.Monitor je zapojen přez redukci DVI na VGA.Monitor je typu LCD samsung syncmaster 940 nw.
Konfigurace PC:
Grafická karta (VGA) ATI Sapphire Radeon X1900GT
Procesor: AMD Athlon 64 X2
RAM:Kingmax:DDR2-667
Motherboard:Asrock pci-expres raid
Děkuji za rady.
Zkuste monitor na jinem PC, tim nejrychleji určíte problém (případně výměna kabelu/redukce). Když ne…
Jan Kolář 06.08.2012 13:54
Jan Kolář
Monitor fungoval na předchozí sestavě uplně v pořádku konfigurace byla stajna pouze a jedine co se v…
Rony 06.08.2012 14:09
Rony
nemáte aktivovanou / deaktivovanou integrovanou grafiku v nastavení Bios ? Zkuste postupně všechny v…
Jan Kolář 06.08.2012 14:13
Jan Kolář
Ano,je dost možné že integrovana grafika je vypnutá,proto že když sundam reduktor a kabel od monitor…
Rony 06.08.2012 14:20
Rony
to se da vcelku snadno. Pokud vypojíte přidanou grafiku, automaticky by se měla zapnout ta integrova…
Jan Kolář 06.08.2012 14:32
Jan Kolář
PC nabía v pořadku uplně zvuk zní jako v původní sestavě,jedina možnost by byla restart biosu pokud…
Rony 06.08.2012 14:36
Rony
ano .Dalo by se nějak zjistit jestli je integrovana grafika v pc vyndas VGA z PC a zapojis do VGA…
Alfonz.SPO 06.08.2012 14:39
Alfonz.SPO
jestli je tam integrovana poznate snadno - graficky vystup. Takze ano, pokud je tam VGA tak tam je g…
Jan Kolář 06.08.2012 14:39
Jan Kolář
jedine co se vymenilo byl motherboard puvodní motherboard na teto sestave byl: Asus P5GL-MX. AHA. A…
Alfonz.SPO 06.08.2012 14:22
Alfonz.SPO
Tato nova deska je uplne v pořadku,byla před 2 roky objednana a dodnes nevybalena tak ze nepouzita.k…
Rony 06.08.2012 14:29
Rony
podle zvuků - pípani, zvuky disků apd myslíte že systém normálně funguje, jen nejde obraz?
Jan Kolář 06.08.2012 14:33
Jan Kolář
Zvukově pracuje v pořádku,Vizuálně ne
Rony 06.08.2012 14:38
Rony
Podle me : mb(stara) + cpu + ram + zdroj + vga + LCD = OK mb(nova) + cpu + ram + zdroj + vga + LCD =…
Alfonz.SPO 06.08.2012 14:36
Alfonz.SPO
na te nove desce pracují ostatní komponenty (podle zvuku) v pořádku jediný probém je ten monitor.
Rony 06.08.2012 14:39
Rony
ostatní komponenty (podle zvuku) v pořádku to je dobry novotvar, to budu rikat zakaznikum. Vas PC a…
Alfonz.SPO 06.08.2012 18:45
Alfonz.SPO
konečně rozumná rada,vyřešeno diky alfonz.SPO
Rony 06.08.2012 18:50
Rony
No pockej cim to teda bylo ? Co bylo vadny ?
Alfonz.SPO 06.08.2012 18:51
Alfonz.SPO
vadnej byl slot pro grafickou.
Rony 06.08.2012 18:59
Rony
Vidis to, jaky jsi sikulka. Udelal sis to sam, bez servisu, a stacila ti net.poradna :) poslední
Alfonz.SPO 06.08.2012 19:01
Alfonz.SPO
Redukce VGA-DVI muze byt vadna. Je to 1 z moznych duvodu vysvetleni.
Alfonz.SPO 06.08.2012 13:55
Alfonz.SPO
Monitor fungoval na předchozí sestavě uplně v pořádku konfigurace byla stajna pouze a jedine co se vymenilo byl motherboard puvodní motherboard na teto sestave byl: Asus P5GL-MX.
Redukce jsou taky v poradku i kdyz jsem s polečne s koupí teto graf.karty obrdžel 2 reduktory ktere rozlišuji v graficke strane levou a pravou stranu (tzv. L reduktor nefunguje v pravym a naopak)
na tomto motherboardu vse bezelo v poradku az se pak vyskytla chyba ktera na vliv monitrou nemela vliv a mother board poteboval vymenit,potom jsem tam dal ten Asrock a tam zacala vise zminena chyba s monitorem.
Ano,je dost možné že integrovana grafika je vypnutá,proto že když sundam reduktor a kabel od monitoru zapojim přímo do integorave grafické karty pořád je ten samí problem,popřípdě byste nevěděl jak tuto integrovanou grafiku aktivovat bez fukčního monitrou ?
to se da vcelku snadno. Pokud vypojíte přidanou grafiku, automaticky by se měla zapnout ta integrovaná (pokud tam je). Pokud by se nezapnula, tak jeste vyresetovat bios (pokud si troufate, jde pak o par beznych nastaveni, obvykle ale staci nechat default) - to se dela ruzne, obvykle na chvilku vyhodit ze zdroje a vyndat baterku. Otazka je jak psal podemnou, jestli je take plne kompatibilni sestava s novou deskou. Testovat se da vice zpusoby. Nevim jestli Vm pc nabiha normalne (podle zvuku a nejde jen obraz a nebo nenabiha ani chipset)
PC nabía v pořadku uplně zvuk zní jako v původní sestavě,jedina možnost by byla restart biosu pokud by to ovšem bylo řešení.Dalo by se nějak zjistit jestli je integrovana grafika v pc ? jako na zadni strane to tam port na VGA monitor ma,pak je taky otazka jestli tento motherboard podporuje LCD obrazovky.
ano
vyndas VGA z PC a zapojis do VGA portu na zakladni desce
Pripadne si info o desce najdes ve specifikaci na netu
jestli je tam integrovana poznate snadno - graficky vystup. Takze ano, pokud je tam VGA tak tam je grafika. Podpora LCd od desky je zbytecna, to se nedela, neni k cemu. Takze vyndat grafiku, resetovat bios, zkusit. Popripade vymena kabelu k monitoru.
AHA.
A ta nova deska je OK ?
Je to nova deska ?
Je vubec kompatibilni s cpu a ram ?
A proc to ten ktery tu desku vymenoval po vymene neodzkousel ?
Tato nova deska je uplne v pořadku,byla před 2 roky objednana a dodnes nevybalena tak ze nepouzita.kompatibilní je ze všemi současti,všechno funguje i graficka karta pracuje ale vypadá to,jako by nedávala signál do monitoru.monitor ten je starsi,a na žadnem pc jsem s ním problém neměl.a po výměně a odzkoušení nastal tenhle problém
Vas PC a komponenty jsou podle zvuku v poradku. A garantuju vam, ze sluch mam dobry.
Takze idiot jste vy a Problem Exist Between Keyboard And Chair
Nashledanou a diky za zavolani :)
