Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna zdroje
Ahoj dobří lidé asi týden zpátky jsem tu popisoval problém s počítačem, zamrzání, špatné zapínání, pruhy přes obrazovku atd...tipoval jsem zdroj a vy jste mi to potvrdili. Radili jste, zkusit nainstalovat ovladač správný, byl tam předtím nějáký chybný a tak jsem dodatečně stáhl a nainstaloval ten nový. Počítač poté jel a neměl problémy. Bohužel včera se závady projevily znovu a dnes už počítač nenastartoval. Rozebral jsem zdroj abych se ujistil, že je opravdu v háječku a byl, vyteklé byli skoro všechny kondenzátory...škoda mluvit. Byl to Micase WR300 300W...naštěstí mám doma druhý PC, ale slabý, alespoň internet na tom funguje :-)
Takže řeším jaký hodím nový zdroj. Mám základní desku (jiný název nemám) GeForce 7050-M2/630a od Biostar. Mám integrovanou graf.kartu, zvukovou a síťovou. HDD mám od Samsungu 320gb a jen jednu DVD mechaniku.
Doporučovali jste mi 350W zdroj. Nevím si rady s některýma parametrama. Původní zdroj (zničený) je menší než na mé starém ,,velkém,, PC tudíž bych zdroj mohl nazvat asi micro. Celý case vezmu do jedné ruky a chytnu prstama, je malý a normální zdroj se mi tam nevejde proto nejspíš přesunu vnitřek malého PC do velké bedny. Má otázka zní jestli to půjde? A pak by mě zajímala otázka jaký mám typ ATX jestli 2.0 2.2 nebo 2.3 pokud by jste věděli a pokud na tom záleží? A jaké parametry bych měl ještě znát při výběru zdroje? Děkuji moc
Pokud je menší nežli běžný, je to nejspíš mikroATX. seasonic-ss-300sfd-d199502.htm
jirka44 06.08.2012 16:52
jirka44
Ano je menší, takže microATX, teď už to vím jistě a když bych sehnal normální s průměrem větráku 12c…
Jirka23 06.08.2012 16:56
Jirka23
Tenhle nabízí to samé: http://pocitace.hyperinzerce.cz/pc-zdroje/inzerat/ 6322366-pocitacovy-zdroj-m…
karel 06.08.2012 17:00
Raději bych jiný...sice mi tohle vydrželo 4 roky, ale nemá ani hlavní vypínač vzadu a to mi docela v…
Jirka23 06.08.2012 17:03
Jirka23
Tak si kup jiný, bude mít skoro větší cenu než zbytek. Nejlevnější Fortron začíná něco kolem sedmi s…
karel 06.08.2012 17:08
Ještě bych měl dotaz, mám 24 pinový napájecí vstup ze zdroje na zákld.desce a všechny zdroje co jsme…
Jirka23 06.08.2012 17:19
Jirka23
Ted uz snad maji vsechny zdroje 24pin, ne? Pokud narazis na exota s 20pin, tak nevadi, bude tam paso…
kubik 06.08.2012 18:18
kubik
Xilence jsou šroty. Pokud to budeš přehazovat do standardní bedny, tak kup toto: http://www.alfacomp… poslední
JoPe 06.08.2012 20:35
JoPe
