Chladič na i7 2600k
Zdravím.Potřeboval bych poradit jaký chladič koupit(ne moc drahej) na i7 2600k,deska je GA Z68X-UD3H-B3,case Cooler Master Elite 330 osazený vpředu větrákem(in) a druhým vzadu (out).
Děkuji
Gelid Tranquillo
Máš taktovací procesor (K), takže asi hodláš taktit, a k tomu je potřeba slušný chladič.
Takže - Noctua NH-U12P SE2
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7N0CE000UF7
Pokud takt jen do 4.5GH tak stačí Xigmatek SD1283 Gaia
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7N0CE000125F
Taktovat nebudu.
V tom případě se dalo ušetřit na procesoru bez K, trochu škoda.
Tak ti stačí Gaia nebo Gelid Tranquillo
(jen dotaz, tak proč procesor s K?, bez K má 2600 větší výkon díky Turbo Boost)
Byl to dárek
Tak objednáno Gelid Tranquillo.Díky všem.
Já s tranquillem dosáhl bez nějakého snažení na 4,2GHz (prostě jsem nastavil násobič na 42x, dál jsem to nezkoušel), teploty při 100% zátěži vzrostly o (myslím, už je to delší doba) 5°C oproti nominálu.
Stejným způsobem jsem dosáhl s i5 2500K 4,4GHz a teploty byly skoro jako teď na 4GHz.
tak nějak jsem to přetaktoval jen z pocitu, že když už můžu, tak si to přetaktuji. Já "Káčko" bral jen kvůli 8 threadům.
Na i5 2500K běžně pracuju, když je potřeba 8 threadů, tak startuju i7 920. Já to taky taktoval jen proto, že můžu, jinak bych nový počítač takhle vysoko netaktoval.
Tak mám nandaný GELID Solution Tranquillo - revize 2.
Ukázka teplot při cca 1hod. plné zátěži.
vnolkti7n
Jsou všechny hodnoty v pohodě?
Díky.
Jsou.
Stacil by ti i ten box.
Díky všem.
