Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Skládání nového počítače. Rady tipy.
Dobrý den, tak jsem se dnes rozhodnul zakoupit komponenty a postavit si počítač. Zatím dělám brigádu takže nakupovat a stavět budu na konci prázdnin. Něco beru ze starého počítače něco kupuju. Mám vybrané komponenty ze kterých budu stavět. Kontroloval jsem sice všechny aspekty, takže by vše mělo do sebe zapadat a fungovat. No ale jsme jenom lidi a můžeme se splést. Proto zde uvedu odkazy na produkty a někdo hodný by je mohl projít a zkontrolovat kompatibilitu. A přidat nějaké tipy. Velmi mu děkuji předem.
1. ram http://www.exasoft.cz/dimm-ddr3-4gb-1066mhz-cl7-ki ngston-valueram_d35711.html
2. MB http://www.exasoft.cz/gigabyte-ga-z77-d3h_d59978.h tml
3. CPU http://www.alza.cz/intel-core-i3-2100t-dual-core-d 201305.htm
4. skříň http://www.exasoft.cz/aerocool-strike-x-one-cerna_ d59940.html
5. Chladič http://www.exasoft.cz/arctic-cooling-freezer-13_d6 1098.html
Nemůžu říct že se bude jednat o herní či pracovní počítač.
Mechaniku, 2xHDD, grafika 1Gb, zdroj 300W beru ze starého. A ještě dotaz nyní mám integrovanou čtečku karet. Bude to kam zapojit? Jak na MB tak ve skříni?
Stavím poprvé. Až posledních pár dní se věnuji hardwaru, takže úplně všemu nerozumím. Umím toho dost, ale ne příliš.
Z jiné poradny jsem byl přesměrován sem. Prý mi pomůžete více.
Díky za odpovědi a rady.
Jedna RAM je nemysl, case je hnusná, základní deska snad raději Asus nebo MSI. Každý den jsou tady n…
karel 06.08.2012 17:23
Ty ram budou dvě. Zapoměl jsem to napsat. Skříň se mi líbí. To je snad to nejmenší. Jde mi o to zda…
vlkator 06.08.2012 17:26
vlkator
Půjde to do sebe zasunout. Zda to bude fungovat nikdo nedokáže zaručit.
karel 06.08.2012 17:28
Kvalitní zdroj je základem jakékoliv sestavy. Kvalitní skříň mimo montáže též přináší pohodu, zvlášt…
ms 06.08.2012 17:52
ms
Druhý disk je vypnutý. Je jen na zálohování důležitých dat. Ohledně skříně mi jde hlavně o kvalitní…
vlkator 06.08.2012 18:19
vlkator
O g.kartě ani ťuk? Ale i tak raději takto - http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_14GK0 11KP…
M-Pol 06.08.2012 17:43
M-Pol
Na vaši sestavu se podívám. Jinak o grafice je psáno výše. 1GB ATI
vlkator 06.08.2012 18:01
vlkator
Takže grafiku taky nevíš.
karel 06.08.2012 18:02
1GB ATI Takových je x, takže pořád ani ťuk.
M-Pol 06.08.2012 18:05
M-Pol
Pánové neřešte grafiku. Řešte ostatní.
vlkator 06.08.2012 18:08
vlkator
Ty o tom nemáš ani ponětí, co? Snad by bylo lepší odpovídat, než radit.
karel 06.08.2012 18:09
Já mám ponětí o tom na co se vás neptám. Mimochodem u vaší sestavy je procesor s Sandy Bridge , ale…
vlkator 06.08.2012 18:10
vlkator
Já sem žádnou sestavu nedával.
karel 06.08.2012 18:12
To byla věta pro rádce který poslal sestavu.
vlkator 06.08.2012 18:12
vlkator
Podpora pro procesory Intel Core i3/ i5/ i7, Pentium, Celeron (Sandy Bridge, Ivy Bridge) Asi čtení…
M-Pol 06.08.2012 18:33
M-Pol
Já mám ponětí o tom na co se vás neptám. Ajaj! Tzv. "zdravé sebevědomí" se moc s technikou nesnoubí…
ms 06.08.2012 18:13
ms
1. to neměla být kritika byl to spíše dotaz. Jestli to nevadí. 2. Samozřejmě že vím jak se na tom po…
vlkator 06.08.2012 18:17
vlkator
(jsem elektrikář) Tak to Michal Kolesa prý také... Stačil mi jeho elaborát o pronikajícím brumu do…
ms 06.08.2012 18:33
ms
sestava je pěkná. Mimochodem u vaší sestavy je procesor s Sandy Bridge , ale základní deska podporuj…
vlkator 06.08.2012 18:14
vlkator
Z jiné poradny jsem byl přesměrován sem. Prý mi pomůžete více. kolegové jistě děkují za důvěru. př…
lední brtník 06.08.2012 17:51
na zdroji jsou označené dvě 12V větve. 12V1 max 8A , 12V2 max 13A
vlkator 06.08.2012 18:00
vlkator
A značka? Ale každopádně jiný zdroj, viz výše.
ms 06.08.2012 18:02
ms
ked chces vediet ci staci zdroj tak MUSIS napisat konkretne jaku tam chces strcit grafiku. BTW. a aj…
MM.. 06.08.2012 18:21
Neřešte zdroj ani grafiku. Díky
vlkator 06.08.2012 18:24
vlkator
Tohle nemá smysl. Zasunout do sebe to půjde, jestli se ti moc neklepou ruce. Vyřešeno.
karel 06.08.2012 18:25
Jsem zvědav, jestli také poděkuješ, až ti vysněný počítač po prvním zapnutí zahoří jasným plamenem.
vlk56 06.08.2012 18:25
vlk56
chcel si tipy tak resenie zdroja a grafiky je uplne najprvsi tip ktory pri stavbe PC resit treba. BT…
MM.. 06.08.2012 18:26
Takže pánové, začněme znova. Seznam věcí co budu kupovat je následující http://www.alfacomp.cz/php/b…
vlkator 06.08.2012 18:33
vlkator
Grafika je ati radeon HD 4600 series Ano, jaká je grafická karta? A proč tak starý produkt?! Skříň,…
ms 06.08.2012 18:36
ms
Můžeš se prosím o dotazu rozepsat? Co více chceš vědět? Příkon 60W nebo co ještě???
vlkator 06.08.2012 18:38
vlkator
Taková grafika neexistuje, pořád nic nechápeš? Mám dotaz: vážně chceš sám skládat počítač?
karel 06.08.2012 18:40
Můžeš se prosím o dotazu rozepsat? Já?! Za čísly 46 jsou ještě další čísla. Je mi to celkem jedno,…
ms 06.08.2012 18:41
ms
Za 46 jsou dvě nuly. viz výše
vlkator 06.08.2012 18:51
vlkator
http://videocards.productwiki.com/ati-radeon-hd-46 00/ Více už o grafice nechci slyšet. ANI O GRAFIC…
vlkator 06.08.2012 18:43
vlkator
Nepiš nic, bude to nejlepší.
karel 06.08.2012 18:44
Takže žádné rady vlastně ani nechcete...
ms 06.08.2012 18:44
ms
OK. Navrhovaný počítač nebude fungovat. Jistota je jistota. OT: nechápu tu míru arogance, ale to ne…
L-Core 06.08.2012 18:50
L-Core
Proč myslíš že nebude fungovat?
vlkator 06.08.2012 18:52
vlkator
Jak píšu, jistota je jistota, co kdyby. Pak tady budeš všem nadávat, takhle jsme krytí :-) Odmítáš…
L-Core 06.08.2012 19:02
L-Core
zdroj kupuji a o grafice nepotřebujete vědět více než že má příkon 60W a připojení PCIe nebo ne?
vlkator 06.08.2012 19:14
vlkator
Trochu se to zbytečně zvrhlo, návrh ode mě si dostal a problém nebude a to ani stou kartou. (jen nem…
M-Pol 06.08.2012 19:38
M-Pol
grafiku je treba pisat presne typove cislo idealne vyrobcu+model, je to na nej urcite napisane. Jaka…
MM.. 06.08.2012 18:41
V první řadě zahoď ten zdroj a pak se můžeme bavit dále o sestavování nových komponentů....
Teadastam 06.08.2012 18:53
Teadastam
Jak jsem již psal výše zdroj kupuju. viz sestava http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1NZH0…
vlkator 06.08.2012 18:55
vlkator
proč sem jednoduše nehodíš odkaz na tu tvojí grafiku? pochybuju že bude stíhat
ProfesorZ 06.08.2012 19:42
ProfesorZ
No. všem díky za rady. Ještě poslední dotaz. Vytvořil jsem pravděpodobně konečnou verzi sestavy. viz…
vlkator 06.08.2012 19:53
vlkator
Upozorňuji že ještě nemám vybraný zdroj! Ale bude určitě více než 500W Proč?
ms 06.08.2012 20:04
ms
Protože se můžu v budoucnu rozhodnout pro lepší a výkonnější komponenty. A taky jde o nějakou rezerv…
vlkator 06.08.2012 20:18
vlkator
ta tvoje tajemná grafika ti to nebude tahat a vidím to tak že po prázdninách sem budeš spamowat že s…
ProfesorZ 06.08.2012 20:06
ProfesorZ
Dej už pokoj s tou kartou, odpověď už dostal "06.08.2012 19:38" A nakonec je to jeho věc.
M-Pol 06.08.2012 20:12
M-Pol
Nazor: OK. BTW. Doska nema PATA (uz dnes skoro ziadna) takze pripadne PATA zariadenia mozes vyhodit…
MM.. 06.08.2012 20:17
Pokud se podíváš na toto (nová sestava kterou kupuji) tak zjistíš že CPU bere 95W a grafika jak jsem… poslední
vlkator 06.08.2012 20:20
vlkator
Jedna RAM je nemysl, case je hnusná, základní deska snad raději Asus nebo MSI. Každý den jsou tady návrhy sestav, nic normálního z toho vybrat nešlo? Ten zdroj 300 W asi bude podobná kvalita.
To je hezký :)
Ajaj! Tzv. "zdravé sebevědomí" se moc s technikou nesnoubí!
Jestli to bylo na M-Pola, pak je odvážné kritizovat někoho tak znalého.
Pozn.: Grafická karta má "cosi" společného s výběrem zdroje. Třeba...
Odmítáš debatu o zdroji a grafice, přitom jak už bylo pár lidmi napsáno, tohle je jedna ze základních vazeb, ovlivňující bezproblémový chod PC. Watty na zdroji jsou jen čísýlko, kterému se občas (hlavně u profláknutých výrobců zdrojů) nedá vůbec věřit.
Pokud chci jako mírně poučený laik (na výš se necením, všichni nemohou umět všechno, že) radu, pozorně sleduji reakce přispěvovatelů a snažím se co nejpodrobněji a nejpřesněji odpovídat na jejich (pod)otázky. Jen tak se mohu dobrat kýženého výsledku. Copak je to tak nepochopitelné?
Vytvořil jsem pravděpodobně konečnou verzi sestavy. viz http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1NZH0 1125D011BQA011LEG011IE301
Upozorňuji že ještě nemám vybraný zdroj! Ale bude určitě více než 500W. Novinkou je levnější základní deska a 4 jádrový procesor.
Od vás chci krátký názor. Žádné otázky jen názor. Pokud pude vše hladce tímto ukončuji diskuzi. Díky
