Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem AMD Auto tuning restore
potřebuji pomoct,někdo si na mém PC hrál s AutoTuningem procesoru a přetaktoval my ho na 3.8Ghz ( z původního 3.1Ghz),no a jelikož mám Box chladič nestíhá ho chladit a přehřívá se.
Proto prosím o radu,jak vrátit zpět původní frekvenci procesoru.Stačí,aby jsem na PC zapnul jakoukoli hru na cca 10 min a procesor se zahřeje na 65°C a teplota stále roste,v klidu má procesor teplotu 40°C.
Koupi nového Chladiče mám už naplánováno,protože ten Box chladič je strašně uřvaný,ale do té doby nemůžu na PC dělat nic...
Děkuji Vám za odpověď.
někdo si na mém PC hrál s AutoTuningem procesoru jasne, taketo rozpravky hovor vies komu. Vrati si…
shiro 06.08.2012 20:04
shiro
Tak zaprvé,pohádky už nejsou moje hobby a zadruhé,kdybych věděl,jak to vrátit,myslíš si,že bych se n…
AngryM4rty96 06.08.2012 20:20
AngryM4rty96
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=21391 82
karel 06.08.2012 20:30
rozpravka je cely tvoj dotaz. inymi slovami je to nezmysel. Ten auto tuning mozes aj odinstalovat (v…
MM.. 06.08.2012 20:31
Procesor AMD FX Eight-Core 3.1 Ghz 078QX
AngryM4rty96 06.08.2012 22:04
AngryM4rty96
inac ked ma MB 50°C tak to sa ti skor netoci ziaden vetrak v bedni (zdroji)
MM.. 06.08.2012 20:33
ajo,to jsem si nevšiml...Ale větrák na zdroji i na bedně jedou... mno,vypadá to na menší nákup chlaz…
AngryM4rty96 06.08.2012 22:09
AngryM4rty96
Navíc,kdybych si chtěl přetaktovat Procesor,nedělal bych to v nějakém ASUS hovadinci... Aha, deska…
ms 06.08.2012 22:11
ms
No právě nevím :D v té jejich utilitce je jen tlačítko AutoTuning a pár kravin na monitorování. Skus…
AngryM4rty96 06.08.2012 22:37
AngryM4rty96
Podle toho návodu to teda nefunguje?
karel 06.08.2012 22:39
Podle toho,co jsem pochopil a následně zkusil se nic nezměnilo. poslední
AngryM4rty96 06.08.2012 23:08
AngryM4rty96
Tak zaprvé,pohádky už nejsou moje hobby a zadruhé,kdybych věděl,jak to vrátit,myslíš si,že bych se někoho ptal?
+ Tady přidávám Screenshot 2T5B9
Ten auto tuning mozes aj odinstalovat (v ovl.panely - software) a potom urcite nic nebude tunit. Rad by som ale skor vedel jaky presne mas CPU a jaku ma skutocne frekvenciu, zistis napr. pomocou CPU-Z.
P.S. po tom odinstaleni toho tuning software mozes aj restart a vliezt do BIOSu a load defaults. A potom urcite nic nebude vytunene
Aha, deska od Asusu? Když víte jak taktovat, tak lze použít podobný postup pro "odtaktování"...
50°C u desky je vražda! Leda nějaký raný čipset od nVidie...
Pozn.: Než něco nakupovat, pak je nejdříve lépe uklidit binec ve skříni zkontrolovat, zda ventilátory foukají jak mají. Tj. ten chudák na zadní stěně skříně ven ze skříně. Předpokládám, že v bočnici není nějaká točící se a svítící zbytečnost...
Skusím v Biosu vrátit tovární nastavení...
Jinak počítač je 3 měsíce starý,má jen trošičku svinčíku na dně skříně.
a díky za radu s tim "chudákem" :) včera sem ho musel měnit a ten novej jsem dal obráceně,vůbec sem si toho nevšiml :-) (teď teplota MB 38°C v klidu)
Na bočnici mám jen větrnej tunel,nebo jak se tomu řiká.
